Система отопления двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маркуссс, 11.05.14.
  1. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Здравствуйте уважаемые знатоки и те кто разбираются в системе отопления.
    Начертил еще одну двухтрубную схему отопления. Меня интересует следующее:
    1. Будет ли работать такая система отопления?
    3. Нужно ли установить группу безопасности. (РБ мембранный)
    4. Какую трубу сделать по больше в диаметре? В обратке или в подаче?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Маркуссс, ответы зависят от типа котла и от вида топлива. Случайно не твердотопливный котел?
  3. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Печку буду топить углями и дровами.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А трубы то надеюсь пластиковые?
  5. asenik
    asenik
    asenik
    Прекрасная схема, пластиковые трубы и твердотопливный котел без подмеса :victory:, и группу не надо устанавливать, быстрее рванет и все будет переделано как положено.
    Это в порядке бреда.
    Если серьезно, то надо точно модельку котла. Группа безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО. При насосной циркуляции совершенно не обязательно делать трубы подачи/обратки разного диаметра. На твердотопливнике желательно подмес. И трубы - если отопление без бака накопителя и без смешения, то на подаче от котла может быть очень "тепло", труба бывает плавится, лучше сталь.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Сейчас бы в эту тему представителя экопластик... Он бы сказал: полтора метра от котла сталью и валяйте пластиком :aga:
  7. asenik
    asenik
    asenik
    Был в практике такой случай - твердотопливник без подмеса "привязали" к системе отопления металлопластиком, причем пластик начался после гребенки и насоса. Попросили заехать посмотреть давление падает, конденсат на трубах и т. д. Вот даже не знаю как описать то, провисла труба, местами изоляция подплавилась :ogo:, на самое главное участками из трубы как из друшлака или садовой поливалки тонюсенькими струйками бежит вода.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    В моей практике был случай еще интереснее: неизвестные умельцы подсоединили ТТ котел к ПП трубам с помощью гибких водопроводных шлангов! (резиновые такие, в стальной оплетке). Я в одной из тем выкладывал фото (правда уже без шлангов). Что самое интересное в закрытой! системе отсутствовал расширительный бак. Группы безопасности тоже не было.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ваша схема правильная. Но только для настенного газового котла.
    А для Вашего ТТкотла нужна АБСОЛЮТНО и в корне другая концепция. Открытая гравитационная система.
    Ваша схема не подойдет по соображениям безопасности жизни.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тоже видел "чудноносное" присоединение ТТкотла ППр трубами 32мм. Особенно порадовало как Кулибин использовал вместо уголка 90 градусов уголок 45 градусов.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    скорее вИляйте.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня сосед подключил ТТ на прямую, через насос (на подачи) к системе из пластика. насос без байпаса. ка кто ночью он его выключил (ибо жужжал). котел ессно не остановил. долб...зьм он же неизлечим
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Система работать будет и весьма успешно, очень желательно котёл установить в самой нижней точке. На втором этаже на каждую батарею установить регулировочный вентиль. Если дом не очень большой (до 150кв/м),диаметр трубы от котла можно поставить Ф 1/1/2",далее на уменьшение...
    По этой схеме мной сделаны два дома, площадью 300 кв/м каждый, в 1998 году. Отопление работает самотёком,без насоса. В этом случае нанос не нужен мощный, не более 50-70 вт, а то и меньше.
    Группа безопасности нужна.
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не согласен, извините, но ерунду вы написали.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не согласен. Ерунду написали Вы. Потому, что похоже Вы приверженец суицидников, использующих ТТ котел с закрытой системой, принудительной циркуляцией и ППр трубами.
