Помогите рассчитать конструктив монолитного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TeXnology, 11.05.14.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Собираюсь строить дом, составляю проект. Необходимо рассчитать нагрузки и элементы под них.
    Дом будет бетонный. Фундамент пока не просчитывал. Надо сначала просчитать стены, перекрытия и кровлю, после чего можно будет выяснить нагрузки на фундамент и, сделав геологию, считать его.
    Стены буду делать по технологии tilt-up, то есть лить на земле, потом собирать на фундаменте. Боковые стыки стен будут замоноличиваться, сверху их будет держать монолитное ребристое перекрытие. На счет кровли пока не определился. Знаю только, что кровельным материалом будет гибкая черепица.
    Пироги стен:
    Вот план первого этажа, цветом обозначил разные стены. Сетка координат шагом в метр.
    Зеленым помечена арка.
    Какие аспекты:
    Сразу бросается проблема с пролетом в 7м. Взял расчеты с первой станицы темы http://www.forumhouse.ru/threads/99017/.
    В несущей стене посередине есть длинный проем, куда приходится одно из ребер. Я предположил, что актуально будет туда залить арку. По краям арки полнотелые столбы 200х200 слитые со стеной. Не знаю, как высчитать радиус арки, высоту проема над ней и пр. Прошу помощи у светил инженерии.
    Стены одноэтажной части дома будут держать только свой вес и кровлю.
    Впереди панорамное окно. Перекрытие будут держать 4 колонны 300х300. Низ и верх колон будет соединен стеной, что распределит нагрузку от них на фундамент и перекрытие.
    По контуру стен вместе с перекрытием будет литься армопояс высотой 360 (как перекрытие) и толщиной 150 (как ребро стены).
    Перегородки из газобетона мне не очень нравятся. Думаю лучше их сделать бетонными. Там где не нужна звукоизоляция, сделаю их 50мм толщиной. А вот тем где нужно звукоизолироваться, думаю сделать ее трехслойную. Не знаю, какой толщины сделать стенки у нее.
    Второй этаж:
    Проблема с перегородкой, стоящей над кухней/гостиной. Но в этой теме Winder сказал, что дополнительных усилений не надо. Поставил ее на ребро перекрытия. Как вы думаете?
    Большая проблема у центральной несущей стены. Там лестничный пролет 2.5м. Но только на него сделать арку думаю нельзя, так как нижний край будет опираться на вершину нижней арки. Сделал ее шире, но думаю, что это спорное решение. Как поступить?
    Закругленная стена второго этажа отодвинута на метр внутрь комнаты, чтобы образовался балкон. Опять вопрос по весу этой стены на нижнее перекрытие. Хотя она отчасти идет поперек ребер.
    Мансарда:
    Тут еще ничего не ясно. Надо считать кровлю, а нее плясать со стенами мансарды.
    Буду благодарен любой помощи знающих людей.
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Вот ребра обоих перекрытий.
    Имеет ли смысл сделать ребра левой части меньше, как перекрытия 4м? Экономически это будет выгодно, но не ослабит ли это конструкцию?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Слишком крутая задумка для самопроектирования.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Много вопросов.
    Чем вызвано такое решение? Поверхностно выглядит что простой плиты будет достаточно, может быть кое-где ребра но далеко не такой частоты как в Ваших картинках.
    Это не проблема, пустяк, мелочь, до каких-то 9 м нет повода специально напрягаться.
    А так Вам прямой путь к опытному конструктору.
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Во-первых, монолитное перекрытие выходит дешевле, чем плиты с доставкой и установкой.
    Во-вторых, монолитное перекрытие свяжет все стены в единое целое, что усилит конструкцию.
    В-третьих, закругленный угол. Плиты пилить придется.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    В вашем случае да
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я уже понял, что в итоге нужно отдать проект конструктору, чтобы он просчитал его.
    Но мне необходимо знать, что я двигаюсь в правильном направлении и толщина стен/перекрытий примерно подобрана правильно. Это мне нужно, чтобы примерно знать, сколько материала будет использовано при постройке, а следственно сколько примерно будет стоить коробка.
    Ориентировочная стоимость стройки очень важна, чтобы посмотреть, потянули я ее. Если придется уменьшать дом, то придется повторно вызывать конструктора, что глупо.
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я подразумевал монолитную плиту, меня в Вашем решение смущало огромное количество ребер когда можно найти решение вообще без таковых.
    К сожалению технологией тилт-ап близко не знаком, но в Новой Зеландии так строят, и там тоже сейсмика.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Мы хоть и стоим на сейсмопоясе, но больше 3 балов еще не трясло (за последние 50 лет).
    Ребристое перекрытие же выходит дешевле чем плита? Меньше бетона и арматуры, больше опалубки (пенопласта 2300 за куб). Расстояние между ребер взял по расчету Winder'а.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Посчитайте самы - плита там наверное 160 мм достаточно, с ребрамы будет не менее половины (80 мм), скорее больше. Плюс сложная опалубка.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    О фундаменте: прочитал много о ленте - буду стараться все таки надо посмотреть, какая нужна УШП для моего дома и во сколько она встанет.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня был в советском бетонном ангаре. Так там были плиты перекрытия 10м длинной. Толщину их не знаю, но ребра высотой 20см каждый метр и все. Также были поперечные ребрышки высотой 5 см.
    Нашел: Это 1ПГ 12
    Они 12 метров в длину.
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Дорисовал сегодня стропильную систему:
    Архикад совсем не предназначен для этого: некоторые балки просто не отображает, некоторые сам продлевает и т. д.
    Ореховым цветом обозначил мауэрдат, который лежит на стенке. Просто, если нарисовать стенку, то архикад не покажет все, что над ней.
    Максимальный пролет стропила получился 4500, в центре ракушки, от перекладины до стенки.
    Максимальный пролет прогона 4300.
    Теперь надо просчитать сечения элементов. Уже скачал специальную программу.
    Жду критики.
    ЗЫ. Забыл дорисовать стропила на пирамиде
  14. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Эти плиты не перекрытия а покрытия, тб крыши.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сегодня посчитал примерный вес дома.
    Получилось:
    Стены первого этажа: 57.35т
    Перекрытие первого этажа: 31.65т
    Стены второго этажа: 39т
    Перекрытие второго этажа: 28.05т
    Стены мансарды: 10т
    Кровля: 10.2т
    Итого: 176т.
    Снеговая нагрузка 28т.
    Какие временные нагрузки прибавить еще нужно?
    Сможет ли конструктор рассчитать прочный плитный фундамент под такой дом или придется все таки лить ленту?
