Первый опыт. Солнечная панель из кусочков 52x38
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем mihey888, 11.05.14.
  1. mihey888
    mihey888
    mihey888
    Волгоград
    Тест: Собственно начитавшись статей о солнечных батареях и имея опыт в пайке, а так же начальных знаний в области электрички решил заказать солнечные панел. Для начала решил что за неимением опыта в сборке данной панели решил ограничиться малыми модулями, а заодно попрактиковаться.
    За неимением ленты для пайки панелей ограничился служением контактной площадки, и припаиванием панелей друг к другу обычным проводом:
    После всей пайке а так же сбора элементов в панель получилось вот что (день был пасмурный, при солнечном получалось 18.5в):
    Хотелось бы услышать ваши комментарии, а так же хотелось узнать: диод в панели нужен для того что бы в ночное время предотвратить разряд аккумулятора через панели. Нужен ли диод если есть контроллер заряда?
    Когда спаял панельки в ленту по 8 штук решил помериться напряжение на каждой отдельно, в комнате при обычном свете. В итоге в среднем на каждой панели 0.25в, но встретились 3 панельки по 0.04-0.05в. Трещин на них не было. Вопрос: это брак панели или может что то ещё? Пропаяны они были нормально, пропал ещё раз, результат такой же.
  2. mihey888
    mihey888
    mihey888
    Волгоград
    Ещё фото:
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вообще говоря, элементы сортируют до сборки, облучая их какой-нибудь тестовой лампой.
    Так называемый "блокирующий диод" нужен для того, чтобы ток от соседней панели не тек через ячейки, которые оказались в тени, или более слабые. В этом плане самодельщики иногда практикуют установку блокирующих диодов не на самой панели, а в цепочках элементов.
  4. mihey888
    mihey888
    mihey888
    Волгоград
    А про цепочку элементов можно по подробнее? Есть ли какие то отличия между лужением поверхности и припаиванием к ней обычных проводов и соединением дорожек с помощью ленты?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, конечно: https://www.forumhouse.ru/search/9199902/?q=блокирующий диод&o=date&c[node]=162 там есть про затенение панелей.
    Жесткость (вернее мягкость) соединения другая, и толщина сборки с лентой не сильно увеличивается, что достаточно важно при ламинировании.
  6. mihey888
    mihey888
    mihey888
    Волгоград
    Хотелось по поводу диода еще кое что узнать. Как я понял для панелей нужен диод Шотке, с ним на ebay все нормально, только не знаю какие же мне покупать. Я хочу заказать панели 6х6 или 156х156мм, как написано в спецификации на панели: Vm (V): 0.513V IM (A): 7.82A.
    1) То есть мне нужен диод на 10а?
    2) Вольтаж особого значения не имеет?
    3) По поводу контроллера: так как будет куплено 50 панелей, а это 200W, хотя на самом деле думаю будет меньше, присмотрел вот такой контроллер:
    https://www.aliexpress.com/item/30A-Solar-Controller-PV-panel-Battery-Charge-Controller-12V-24V-Solar-system-Home-indoor-use-New/820214346.html
    Есть ли у кого нибудь опыт использования данного контроллера? Или может этот:
    http://www.aliexpress.com/item/LCD-30A-MPPT-Solar-Panel-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-380W-760W-With-USB/959502350.html
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  8. mihey888
    mihey888
    mihey888
    Волгоград
    Не нашел на форуме информации про аккумулятор sven sv12120. Можно ли использовать такой аккумулятор и какие у него минусы? Просто таких аккумуляторов у меня много, и да бы не тратить деньги хотелось бы ими воспользоваться.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Обычный герметичный аккумулятор с загущенным электролитом номинальной емкостью 12Ah. Такие в некоторых моделях бесперебойников используются. Не вижу причины, почему нельзя их использовать с солнечными панелями. У меня дома такая "батарея" собрана из 7Ah аккумуляторов.
    Если летом заряжать без контроллера - может закипеть: будет характерно свистеть через клапана. Основная возня с проводами и клеммами для подключения: после пятого, или шестого аккумулятора вся схема начинает выглядеть просто ужасно. Чтобы сделать толстую магистральную шину - у меня руки пока не дошли.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пишите правильно "солнечный элемент/кристалл". Панель- это Х элементов, спаянных/установленных в единый корпус, готовое к использованию изделие.
    Ток диодов- да, должен превышать при рабочей температуре ток КЗ панели в ~1,5 раза.
    Обратное напряжение- зависит от количества обслуживаемых солн. элементов. Ставить ДШ между панелями и контроллером (нормальным!) не нужно- панель имеет минимальный ток потребления без Солнца.
    А вот половины- трети СП надо шунтировать- чтобы при затенении минимизировать потери энергии.
  11. mihey888
    mihey888
    mihey888
    Волгоград
    Помогите разобраться с обозначением в описании китайских кристалов:
    Так вот, что такое: Vm (V), VOC (V), ISC (V) и IM (A)
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    m - max (максимальное значение)
    oc - open circuit (разомкнутая цепь)
    sc - short circuit (короткое замыкание)
