1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем adoronkin, 03.06.11.
  1. adoronkin
    adoronkin
    Солнечные элементы недорого
    adoronkin
    Собрал батарею. Выдаёт практически номинал.
  2. Ни-ко-лай
    Ни-ко-лай
    Ни-ко-лай
    Личный опыт изготовления солнечной батареи. Она работает!
    А каковы заявленные характеристики модулей? 1,75 Вт при 0,5В?
    Если так, то расчётная мощность: 36*1,75=63 Вт, а напряжение 18 В. Что очень близко к практическому результату.
    Какое конкретно стекло использовалось? Оргстекло или обычное? Закалённое, если не оргстекло? И какова толщина. Это на случай градоустойчивости и износоустойчивости.
    Также не написано, что с обратной стороны панели. Ничем не закрыта или такое же стекло?
  3. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Верно. Характеристики модулей 1,75 Вт при 0,5В. Стекло использовал обычное оконное 3 мм, самое недорогое. Проводил тест, производительность модуля ухудшает незначительно, так что, не вижу особого смысла брать закалённое или просветлённое стекло. Тыльная сторона батареи открыта, для лучшего охлаждения, но покрыта акриловым лаком смешанным с прозрачным герметиком.
  4. _dake_
    _dake_
    _dake_
    Almaty
    Каков процент отражения от самих солнечных элементов(пластин)?
  5. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Этого я не знаю, но КПД современных солнечных элементв пока не превышает 15%, хотя уже есть опытные образцы превышающие 40%. Когда они будут доступны, это будет очень здорово...
  6. tran13
    tran13
    tran13
    Предлагаю прежде чем перемножать вольты на амперы почитать школьный учебник физики:)]:pioner:
    Вот в чем ошибка:
    -когда вы измеряете ток короткого замыкания, то напряжение в данном случае равно 0! Таким образом мощность батареи 2,86*0=0Вт,
    -когда вы измеряете напряжение холостого хода, то ток при этом равен 0! Таким образом 20,3*0=0Вт.
    Чтоб все таки узнать сколько дает ваша батарея ватт, вспомните про вольт-амперную характеристику:um:
  7. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Напомните пожалуйста,как правильно рассчитать мощность моей солнечной батареи.:)
  8. tran13
    tran13
    tran13
    Вот это попробуйте почитать ГОСТ 28977-91 Фотоэлектрические приборы. Часть 1.
    Вкратце, надо нагрузить батарею нагрузкой, в идеале переменным резистором и постепенно уменьшать сопротивление, записывая при этом ток и напряжение. Получим график вольт-амперной характеристики, так вот прямоугольник наибольшей площади вписанный в этот график укажет на точку максимальной мощности. Поищите лучше сами в гугле, там доходчивей написано.
    Опытным путем на мощном переменном резистора я установил что точка максимальной мощности будет при сопротивлении порядка 10Ом, когда напряжение на нагрузке будет около 17В.
    Вот мои опыты, которые в выходные я сам провел:
    youtube. com/watch?v=xLK8pCi3UTw
    youtube. com/watch?v=HGNDgVyw3gc
    И наконец, практическое применение батареи:
    youtube. com/watch?v=0BuRiQ58n3g
    Почему номинал батареи 60Вт а она выдает 30! Значение 60Вт производители ячеек приводят при инсоляции в 1000Вт/м2 и температуре батареи в 25 градусов - таких условий на земле, а тем более в средней полосе России нет.
    В первом случае получилось около 28Вт, во втором 31Вт.
    Отсюда можно сделать вывод что инсоляция в этот момент времени составляла 500-600Вт/м2.
  9. Ни-ко-лай
    Ни-ко-лай
    Ни-ко-лай
    Мне кажется, что открытая задняя сторона, а также тонкое не закалённое стекло сильно ограничивают эксплуатацию батареи. Стекло 3 мм может не выдержать крупный град. Как поведёт себя акриловый лак в дождь и ветер, когда на него будут попадать брызги? А роса с утра? Может заднюю часть лучше закрыть оргстеклом или текстолитом? Чуть-чуть подороже будет, зато исключит разбитие элементов от случайного удара.
    Так что на всепогодность рассчитывать не стоит. Если летом в солнечный день - ещё можно попользовать. Но при стационарном размещении долго не прослужит.
  10. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Согласен. Стекло можно взять и закалённое, хотя стоят же на крышах домов окна, которые направлены вверх, проблем не возникает. Думаю, что акриловый лак нормально себя поведет при экстремальных условиях, вроде автомобили покрывают им... А закрывать заднюю часть батареи не стоит, будет сильно греться, что ухудшает характеристики.
    Посмотрел видео. Отличный тест!
  11. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А я ничего не нашла, сайт не открылся может автор постарается и выложит фотографии используя возможность размещать на форуме через управление вложениями.
  12. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    а что, если стекло для повышения удароустойчивости оклеить прозрачной пленкой с внутренней стороны?
  13. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Ура я тоже посмотрела. Супер хочу такую же. Скажите сколько по деньгам получилось? как планируете ее использовать?
  14. adoronkin
    adoronkin
    adoronkin
    Всё обошлось в 4 тыс рублей. Можно гораздо дешевле, если заказывать пластины из штатов. Это тестовый образец, если в эксплуатации не подведёт, буду делать установку большей мощности для дачи.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Что касаемо мансардных окон:
    Там либо стекла от 4мм и более, либо они закаленные.
