1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для беседки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Leonidspb, 11.05.14.
  1. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Всем привет! Всех с праздником!
    Возник вопрос по фундаменту для беседки?
    Пару лет назад во дворе делали детскую площадку, устанавливали целый комплекс из домиков, горок, качелей и. т. д Основание (каркас) – брус 100х100, а фундамент для него – забитые трубы с «П» образным основанием в верху. Второй год стоит комплекс – полет нормальный.
    Как считаете? Беседку если поставить на забитые трубы?
  2. svmt70
    svmt70
    svmt70
    Тольятти
    Тоже самое планирую делать
    только планирую пластиковые трубы закапывать и их заливать внутри бетоном
    нету както доверия к железу в земле
  3. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    У меня уже есть пять (d76) 3х метровых труб, хочу их и использовать, распилить по 1,5 м и вбить, после обрезать (подровнять) по уровню и приварить «П» образное основание. А по поводу метала в земле: забор из вбитых труб с 81года стоит, все ОК.
  4. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Хотелось бы понять, такая идея имеет право на жизнь?
    Если конечно: НЕТ, НЕ В КОЕМ СЛУЧАИ и. т. д. то придется стойки беседки ставить на тротуарную плитку, а в каркасе беседки добавлять укосины, что в принципе и хотел избежать.
  5. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Да, забыл сказать, в заборе описанным выше забиты обыкновенные трубы, но одна труба была забита на заливе для пристегивания лодки, потом демонтирована и использована для забора. Она имела приваренный острый наконечник. Так вот только этот столб подвержен пучению и по весне выпирает, а стольные стоят мертво.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Leonidspb, имхо идея имеет право на жизнь, но все зависит от грунта и от веса строения.
    Сам раздумываю насчет открытой террасы на таком основании. Но у меня сложнее, так как торф, затем небольшая прослойка глины и плывун :)
    Есть шанс что такие столбики просто утонут.
    Насчет выпирания - подумайте вот над таким вариантом
    http://www.fundament2000.ru/products/trubchatye-svai/
    Кроме того, нельзя делать так - как на вашем рисунке. Когда каждый столб опирается на сваю и все.
    Получается точечная нагрузка. Если один столб сядет, другой выпрет - всю беседку перекосит.
    То есть сначала, по всем трубам надо сделать ростверк, хотя бы из бруса. Тогда он хоть как то сможет компенсировать, распределяя нагрузку на соседние участки.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так как у вас- можно сделать чисто на винтовых сваях, там нагрузки за глаза и за уши хватит. Но небюджетно получится
  8. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Грунт: земля - 20см, суглинок - 80см, потом пласт чего-то жесткого (ломами с трудом пробивали при копке колодца) далее зеленая глина.
    Вес беседки 600кг
    Спасибо! Интересно, взял на карандаш.
    (если это возможно использовать для моих труб)
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Та труба, которая лопастями для забивания 1.5 метра вроде
    У вас 1м до пласта, если получится забить в него, сантиметров на 20-30, думаю будет держать.
    Самое главное чтобы пучением не выдернуло обратно.
    Я так понимаю что фактически вы хотите сделать навес, а "пол" будет мощен тротуарной плиткой.
    Вопрос - а не проще ли небольшую бетонную плиту сразу залить? :)
  10. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Хотелось бы малым бюджетом и собственной силой, плитка, труба, брус 100х100, щебенка и песок, пару мешков цемента - это все уже есть. На будет докупить доску на стропилку и обрешетку, металлочерепицу.
    Хотя конечно идея с плитой мне интересна, надо посчитать, спасибо!
  11. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Всем привет! Фото отчет, все что успел за отпуск.
    Убираем левый парник, точнее переносим.
    Далее был вырыт котлован 5мх4м и засыпан песком и утрамбован виброплитой, но первый же ливень превратил все это в болото.
    Делаем дренаж.
  12. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Дренаж засыпаем щебнем, выравниваем все поле песком и трамбуем.
    далее бурим лунки на 0,5м и забиваем 1,5 метровые трубы.
    Засыпаем лунки песком с щебнем и трамбуем. Привариваем оголовки из проф трубы 100х100
    Вот так пролетела первая неделя!
  13. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Сам процесс постройки беседки не запечатлел, не было времени, торопился ведь осталась неделя.
    Вот на чем остановился, доделывать походу придется в следующем году, но заодно посмотрю как поведут себя сваи, будут гулять - откажусь от плитки на пол и сделаю обвязку из сотого уголка и деревянный пол, ну а выстоит - плитку положу.
    SNC01698.jpg SNC01696.jpg SNC01694.jpg SNC00356.jpg SNC00350.jpg SNC00346.jpg SNC00237.jpg
  14. Leonidspb
    Leonidspb
    Leonidspb
    Все что не доделал видно по чертежу.
  15. СергейИжевск
    СергейИжевск
    СергейИжевск
    Ижевск
    @Leonidspb, привет ну что как повели себя трубы спустя два года?
