Подскажите по дренажу фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Александр4619, 10.05.14.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сейчас вырыт котлован под плитный фундамент, следующий этап коммуникации и укладка дренажных труб. В кратце на картинке видно что к чему.
    УГВ до 1м, бывает выше. Дно котлована глина. После дождей вода не уходит. По верху глины толстая прослойка мелкого песка.
    Через дорогу имеется канава, в которую стекается вода со всей улицы и она со всем этим очень хорошо справляется. Занимался её чисткой, дно было завалено полиэтиленом и бутылками (люди молодцы) и при этом она работала.
    Дренаж-труба перфорир. в ГТ.
    В данный момент воды не очень много и дренаж будет работать исправно, но со слов соседей бывают моменты (сезонные) когда канава переполняется. В такой ситуации вода в канаве скорей всего превысит отметку в моей дренажке и вода пойдёт под дом.
    Как быть? Правильно ли я рассуждаю?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УГВ...нормальный..(думаю)...а плиту поднимайте немного над нулевым циклом...
    Крупный щебень, мелкий щебень...песок *выравнивающий слой*...Если надо...посмотрите технологию УШП...там все есть...(под плитой ЭППС)...так, что плите не страшна ни вода, ни морозы!
    http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  4. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Владимир Таллин, не правильно написал-УГВ до 1м, то есть это минимум, может подниматься.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я такого не говорил, лучше - когда он есть...(хотя вокруг бани 6*9) у меня его нету...
    ...У меня УГВ по весне поднимается до 30 см от поверхности земли...и ничего...вода так долго стоит...
    а потом...начинает со свистом уходить...и через пару недель...сильно опускается...и убегает. пока не пересохнет...
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше подключить специалистов...:close::flag:
  8. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да они сами подтянутся! :)]:aga:
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не специялист но изучив тему дренажа и фундамента (при УГВ 0.8м, сделал себе подвал уровнем пола -150м и дренажем. И все работает и в подвале сухо 3года). Если я правильно понял то вы хотите сделать дренаж под плитой и сливать воду в яму через дорогу (самотеком). К тому-же опасаетесь что вода из яму может прийти по трубе дренажа в пространство под плиту? Тогда делайте сборный колодец на участке и уже из него перекачивать через трубу в ту яму через дорогу (из которой вода рассасывается) или если позволяет рельеф прокапывать от ямы траншею дальше чтобы вода уходила дальше.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @0 alex 0, Всё верно. Вот именно перекачки хотелось бы избежать, но видимо никак(
    Не знаю как, но эта яма связана с технической канализацией, проходящей по улице. Её так же сезонно подтапливает. Т. е. она выкопана над ней, или рядом. Так вот по словам соседей вода из неё уходит быстро. Если допустить кратковременный обратный ход воды + заморозок? Это худший вариант. Или просто кратковременный обратный ход. Допустимо ли такое?
    Не очень представляю как поведёт себя дренажка на дне котлована в таких ситуациях.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это смотря как и что вы хотите сделать? Если дренаж без вывода в подвал то кратковременное подтопление (мне кажется не страшно).
    Важно на сколько?
    1) Уровень в яме ниже уровня дреножа
    2) Скорость и обьем воды поступающей в яму меньше скорости и объема уходящей (или расасываемой и изпаряемой) ямой.
    Обратный ход хоть и не сильно желателен но не смертелен (если нет выхода в подвале и труба достаточно выходит в яму и стоит на трубе заглушка (чтобы грязь из ямы не попадала в трубу). У меня труба (метров 15 и выход трубы едва присыпан грунтом и не замерзает (уже 3 года).
    Вот это я не понял.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Сейчас вырыт котлован под плиту, глубина -700мм. Дренажная труба будет уложена на его дне (в теории). После обратная засыпка песком. Вот я и не понимаю, какие процессы будут там происходить, если будет обратный приток воды в эту систему.
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Так я и говорю, что при нормальной воде всё ок. И уровень в яме ниже дренажа и скорость рассасывания выше, чем приток.
    Два дня наблюдаю за этой ямой. Ливни в СПб), а ей хоть бы что. Справляется на ура. Вода на входе под приличным напором.
    Но чёрт побери, случаются же паводки и подобная ерунда, когда воды чересчур. Вот я и беспокоюсь.
