1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ванная комната в СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Levottomat, 07.05.14.
  1. Levottomat
    Levottomat
    Levottomat
    Добрый день! Хочу сделать отделку ванной комнаты 2.5 на 1.6 м, потолок 2.8 м. Стены, пол, потолок - сип-панели. Планируется поставить закрытую душевую кабину, унитаз, раковину и электрический водонагреватель. Сделать гидроизоляцию пола hidroflex- ом, на пол - водостойкий ламинат, а стены и потолок - обшить лиственницей и покрыть тиккурилой для сауны. Вентиляция принудительная с выводом на крышу. Что думаете? Нужно ли что-то под вагонку?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сип надо оградить от пара. На СИП пароизолятор - подложка под ламинат. Влагостойкий ГКЛ видимо не надо.
  3. Levottomat
    Levottomat
    Levottomat
    Спасибо! А какую именно порекомендуете?)
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Доброе время суток.
    Спустя год проживания в доме, решили сделать ремонт в ванной комнате (175х240х250):раковина, туалет, ванна.
    Планирую пол и стены плиткой, а потолок - подвесные панели (м.б. натяжной потолок).
    Вопрос: как сделать, чтобы плитка не отвалилась при условии того, что дом находится в 660 м от военного аэродрома
  6. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если ремонт, значит в первый раз были приняты не те решения. Аэродром не причём. Больше бы грешил на основание пол из панелей - ОСП, жестокость перекрытия и фундамент - какие либо подвижки.
    Поэтому, прежде чем получить наиболее полный ответ дайте начальные вводные по проблеме. Как делали, что где и пр.
    Также гляньте соседнюю тему в путеводителе:
  7. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Спасибо, эту тему я смотрел
    Дом 100% sip панели. фундамент-винтовые сваи. Ремонта ванной комнате не делали.
    Как я себе представляю это:
    пол:
    1, На СИП пароизолятор
    2, фанера 18 мм как пример в разбежку (или ЦСП)
    3, гидроизоляцию пола hidroflex- ом.
    4, подложка под теплый пол
    5, теплый электрический пол
    6, класть плитку на клей эластичный.
    стены:
    2, гидроизоляцию стен (четверо детей от 2х до 16 лет) hidroflex- ом.
    3, класть плитку на клей эластичный.
    Вроде так себе это представляю. Поправьте, помогите, если что не так.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Первый раз отделкой называют обычно.
    Высота над уровнем земли и ттн свай?
    Какие панели в перекрытии и с каким шагом, какие шпонки в них?
    В пироге стены чего то не хватает.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Водостойкого ГКЛ на СИП.
  10. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    высота над уровнем земли 400мм, сваи винтовые Стальные d=108 мм., d лопасти =300 мм., длиной 2.5 м. Обвязочный брус 150 х 150 (не строганный естественной влажности).Толщина стеновых наружных SIP-панелей 170 мм., толщина внутренних перегородок SIP-панелей 115 мм., перекрытия цокольные SIP панели толщиной 170мм. Монтажные конструкции в SIP-панели: сухой пиломатериал доска 45 х145мм; 45х195мм; 45х95мм. Пенопласт (пенополистирол Ф-25), OSB-3 12мм (с двух сторон) марки «Egger»,»Glunz»,«Bolderaja»,”Cronospan”,»Калевала». (наружные стены), OSB-3 9мм (с двух сторон) марки «Egger»,»Glunz»,«Bolderaja»,”Cronospan”,»Калевала» (внутренние стены) Клей однокомпонентный полиуретановый.
    вроде всё.
  11. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Подскажите, заем водостойкий ГКЛ, если делать гидроизоляцию стен hidroflex- ом.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @k_halamtsev, Важны размеры цокольных панелей, расстояния между свай пролёты между обьвязкой свай- т. е. жёсткость пола. И что, у Вас в Сип-панелях ОСП всех пяти производителей?
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Объясните - на сип пароизолятор дальше гидроизоляция стен, как это можно реализовать. Вот здесь между пароизоляцией и гидроизоляцией не хватает ГКЛ. Можно прямо на сип- гидроизоляцию и на гидру плитку на эластичный клей. Но исходя из практического опыта форумчан, я лично такой вариант для себя не рассматриваю.
  14. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Если я Вас правильно понял, то фото-это сваи, а размер половых панелей 500х2500
  15. k_halamtsev
    k_halamtsev
    k_halamtsev
    Спасибо за доходчивое объяснение, новичок, про себя больше ничего не скажешь...
