Плитка на пол в доме из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Roman Smirnov, 10.11.15.
  1. Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    Доброе время суток!
    Наверно тема не раз обсуждалась, но не нашел (искал наверно не так).
    Интересует технология укладки плитки на пол в доме из СИП (полы тоже СИП), мне вот так это видется
    1. гидроизолировать пол битумной или полимерной мастикой (ну или приклеить той же мастикой что то типа рубероида)
    2. уложить на это дело плитку штатным образом
    Ваше мнение, господа?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В таком варианте плитка отвалится или треснет.
    На пол СИП должен идти черновой пол, фанера 18 мм как пример. Мастика не везде нужна. только в мокрых зонах.
    Клей использовать ТОЛЬКО эластичный - типа Ceresit CM17.
    Использование простого клея на сип приведет минимум к трещинам плитки.
  3. Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    Roman Smirnov
    не хотелось бы поднимать пол. итак потолки всего 2,5м :( хотя фанеру наверно можно и 3 мм положить)
    а, кстати, можете пояснить почему
    просто интересно...
    ну я плитку хочу покласть только в тамбуре и в санузле
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Для жесткости пола кладется фанера в разбежку. СИП панель - это не бетон, поигрывает. Возможны трещины в плитке по стыками СИП панелей.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Как вариант есть ламинат для ванной комнаты, да дороже, но в укладке легче, и потоньше плитки с клеем и фанерой.
    Но наверное под ламинат придеться тоже что-то положить...
    В коридоре линолум, а вот в ванной хочу этот модный ламинат положить
    Само собой все считать надо)
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Roman Smirnov, Вместо фанеры - ЦСП! весч! в мокрых зонах на неё обмазочную гидроизоляцию (потратьтесь не на битумную - для себя ж делаете, много не надо) - и на неё плитку с эластичным клеем.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ты что ! ЦСП только на фасад, такую красоту на пол :close::)]
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    все критично. 15 мм минимум мне кажется.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    нет. плитка отстает :) на то она и плитка, особенно если на простой клей.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кроме как стяжки не будет счастья с плиткой, на полимер приклеите плитку, затирка выкрошится.
    Дерево пластично и расширяется от влажности, вибрация от нагрузок.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, а всякие кнауф-суперпол не покатят вместо мокрой стяжки?
  12. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Расскажите подробнее про стяжку. Интересует мокрая.
    Какой пирог от сип до плитки.
    Нужно ли саморезы в сип крестиком закручивать, а потом заливать стяжку ?
    Сколько мм должна быть стяжка, что б не играла ?
    Гидроизоляция по сип или по стяжке ?
    Армировать стяжку (чем армировать)? Делать ли отступы в виде вставок пенопласта от вертикальных стен при заливке стяжки ?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нужно понять для чего и зачем вы ее армируете, армирование от кладочной сетки до строительной арматуры.
    Нужно понять зачем, от чего вы ее гидроизолируете и где, гидроизоляция от обмазочной или пленочной до двойной стяжки с разрывом в сан. узлах, с душевой и стоком по полу в трап.
    Нужно понять на какое основание (шаг балок, пролет, система ТП) вы ее льете, в основном от 40мм до 70мм.
    Нужно выполнить все крепления согласно разработанным узлам в проекте.
    Все вопросы относительно черновых полов для чистового покрытия, нужно заранее обсудить с проектировщиком.
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    От прогиба, но он практически исключен.
    Пол в "топочной", имеются бойлеры и котлы, ввод воды в дом, стиралка.
    Швы в сип замазаны герметиком "стиз-в".
    Сип панели 224, по 625мм, внутри шпонка 200*100. Под сип панелями обвязочный каркас поперек сип панелей. каждые 1250мм брус 200*200. все это на МЗФЛ. залить пол надо размером 3750*7500, пролет под полом 3750/2 =1875мм.
    Думаю стяжку в 40-50мм выдержит без вопросов.
  15. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Стяжку можно сразу на сип через мембрану заливать ? или нужно доп. черновое основание в виде фанеры 18мм или подобного ?
