Загазовываются алюминивые батареи
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем avsergeev71, 07.05.14.
  1. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Частный двухэтажный дом. Алюминивые батареи Global. Поставлены несколько дней назад. Сначала все было нормально. Через три дня стала загазовываться одна батарея, через день вторая. Сейчас уже третья.
    Немного предистории. Тип батарей выбирал долго. Облазил весь интернет. Узнал о проблеме загазованности алюминевых батарей. Но установщик убедил меня, что загазовываются только дешевые китайские. Дескать на его памяти не было случая, чтобы загазовывались качественные итальянские батареи. К установщику претензий нет - все сделал нормально и качественно. Внешний вид и работа самих батарей полностью устраивает. Греют отлично. Напрягает только необходимость постоянно проверять наличие газа и открывать кран Маевского.
    Вопрос в следующем. Как долго это может продолжаться? Уменьшится газообразование со временем или нет? Больше всего не устраивает невозможность оставить систему отопления на длительное время без присмотра. Или лучше сразу сменить алюминий на металл? Хотелось бы услышать владельцев алюминевых батарей, эксплуатирующих их длительное время.
  2. sand973
    sand973
    sand973
    Вместо кранов Маевского поставьте автоматические воздухоотводчики, и забудете о проблеме.
  3. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    То есть нужно готовится к тому, что газообразование будет идти постоянно? Мрачно.
    По поводу воздухоотводчиков. Читал про такие. Но говорят, что они травят воду и засоряются быстро.
  4. sand973
    sand973
    sand973
    Спецы утверждают, что течение времени (2-3 месяца) произойдет полное окисление алюминия и водород выделяться не будет. Касательно воздухоотводчиков- себе поставил на все верхние радиаторы, ничего не течет, воздух спускают и не засоряются.
  5. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А давно у вас алюминивые радиаторы? Какого производителя? И отслеживаете ли газообразование?
  6. sand973
    sand973
    sand973
    2 месяца как поменял (были чугунные). Предупрежу скептический вопрос, да времени мало прошло, чтобы делать выводы, но я установил, а Вы решайте сами...)
  7. sand973
    sand973
    sand973
    Я специально взял годовалые б/у, Италия, уже окисленные.
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Да какой тут скепсис? Я в подавленном состоянии. Круглую сумму выложил. Если менять все радиаторы - совсем грустно становится.
    А вы воздухоотводчики сразу поставили что ли? И куда их ставить - вместо крана Маевского?
  9. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Предусмотрительно. Я то вообще изначально к металлическим панелям склонялся. Керми мне понравился.
    Но мой установщик как-то прохладно к металлу относится.
  10. sand973
    sand973
    sand973
    Вы же только радаторы поставили! Чему расстраиваться? Установите воздухоотводчики вместо Маевского, все будет в норме.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Спасибо за поддержку. Просто напрягает ежедневное открывание кранов на всех батареях. А скоро в отпуск. Поневоле мрачные мысли в голову лезут.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @avsergeev71, на давление в системе это как нибудь влияет ? Если нет то 2-3 раза в месяц спускайте и этого будет достаточно. Не вздумайте в этот период (адаптации радиаторов к вашей СО) перекрывать радиатор с обоих сторон. Насос циркуляционный пусть пару месяцев поработает на минимуме (если отопление уже отключили),через месяц -другой практически "газовать " не будут.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что это за "спецы" такие интересно.
    avsergeev71, систему то Вы, поди, из под крана заполняли?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Aleksey88, открою Вам не большую тайну, 95 процентов систему отопления заполняют из водопроводной трубы. :) (при этом не делая анализ) Раз у @avsergeev71, она уже заполнена, то нужно помощь небольшими советами (он и так в небольшой панике) ;)
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Можно проверить водородный показатель тест полосками из магазина аквариумистов.
    Из водопроводной трубы тоже можно по разному заполнить. Я имею в виду заполнение прямиком из-под крана. Как правило, очень много воздуха с водой идет, причем не только растворенного в воде, но и в чистом виде - пузырьками (можно убедиться, пустив воду через прозрачный шланг). Поэтому может рано паниковать и воздушатся радиаторы не полностью удаленным воздухом?
    avsergeev71, поднесите зажженную спичку к крану маевского в следующий раз при спуске воздуха, если "воздух" горит, значит это - первый элементпериодической системы элементов :) и через пару лет такого метеоризма можно будет распрощаться с радиаторами. Перед экспериментами со спичками имейте в виду, что водород в смеси с воздухом взрывоопасен (предварительно надо вызвать пожарных)
