1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 06.05.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В инструкции, очень коротко.
    Если большую я понял куда, то маленькая - не понятно.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @JimWoods, чтобы не мучиться с копировальными кольцами можно для копирования использовать кромочные фрезы. На них установлен подшипник выполняющий ту же функцию что и кольцо. Кромочные фрезы, у которых подшипник сверху (ближе к фрезеру по сравнению с режущей частью), можно использовать, если нужно, и как пазовые, не погружая их на всю глубину.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В комплекте есть кромочное осно вание. И ролик.)
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Помогите разобраться. Пила макита 3530 - перестало подаваться масло на цепь. В сервис вести не хочется. Может тко знает как решить проблему?
  5. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Как правило канал забивается. Снимите цепь с шиной и вычистите там все кисточкой, смачивая ее в бензине. Ну и посмотрите канал.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Первым делом после очистки выходного отверстия смазочного канала попробуйте на несколько секунд включить двигатель пилы, не устанавливая при этом цепь с шиной. Если из этого отверстия масло будет идти, то в отсутствии смазки цепи виновата шина. Иначе - собственно смазочная система. В этом случае причиной может быть и отработавший своё масляный фильтр, и забившийся сапун масляного бака, и срезанные зубья у привода насоса... Придётся всё по очереди проверять, пока не удастся найти виновника.
    Загляните также в темы "Смазка цепи бензопилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками" (там рассматриваются не только бензопилы, а и цепные электропилы, принципиально смазочная система у них не отличается) и "Электропила Макита", возможно информация из них Вам пригодится. В частности где-то в них упоминалось о склонности макитовских масляных насосов к "завоздушиванию", когда после полного опустошения масляного бака или слива из него масла после работы, при заполнении бака вновь через некоторое время, абсолютно исправная масляная система отказывается подавать масло пока не будет выдавлена эта воздушная пробка.
  7. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Пила новая. Пилил 4 раза. Читал про завоздушивание, но не смог разобраться как убрать возд пробку (
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    На днях макитовский аккумулятрный ударный шурик выпал из незастегнутой кобуры, когда работал на лесах. Прилетел 4 метра вниз, стукнулся о доски... Ни царапины!)
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Спаибо, конечно, Леш, но это приложение для России не доступно:mad:
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, действительно. Жаль
  12. Gariki
    Gariki
    Gariki
    у меня на огрызке всё работает
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Алексей, напиши пжл, циферки шурика своего, посмотрю на зверька)
    А то заказала сетевой 101 Макиту, а муж грит надо аккумуляторный...фуфловый у нас есть, а надо на стройку хороший)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если разговор о TD0101, то когда муж купит аккумуляторный, посоревнуйтесь на счет закручивания 150-200ых саморезов.
    Вы выбирайте 0101, а он любой другой. Победа будет за Вами.
    Если же мелочевку крутить, клопами профили собирать или гипсокартон ставить, то TD0101 не годится. Он 101 не для слабых работ.
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    нам для стройки...на стройке эл-ва нет, поэтому с аккум. удобней лазить, где нужен шурик...я думаю, все равно потом купим 0101, просто актуальней на данный момент аккумуляторный...
    в соседней ветке прочитала про модели, но они отличны по названию от данной темы)
    пс: у меня уже ощущение, что мужа я уже в теории на лопатки уложу:)]...а вот с практикой-начну на стройке)
    пока закупаю инструмент)
    спасибо за мнение:hndshk:, именно эту модель уже многие рекомендуют, отзывы просто супер.
