Облицовочный кирпич 65 мм с вентзазором
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем infinity7, 06.05.14.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добрый день, форумчане!
    Строим дом 1 этаж полноценный, 2 полумансардный.
    Вот такая стена у нас получается
    400мм керамзитобетонные блоки, 100мм минвата, 50мм вентзазор, 65мм облицовочный кирпич. На 2 этаже тоже самое, только кладка из блока толщиной 200. Арматура между блоками и кирпичом базальтопластиковая с шагом 500 по горизонтали и 600 по вертикали.
    Уже подняли 1 этаж и я в панике, жизнеспособна ли кладка облицовки 65? она так ненадежно выглядит (еще и прораб плечами пожимает на мой вопрос о долговечности.
    Что можно сделать чтобы потом все это не обрушилось?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Здравствуйте. Многие трясутся за этот материал в качестве облицовки, но при этом экономия серьезная. Это вполне нормальная облицовка которой не нужно боятся, как минимум по тому что она рассчитана на это. Тем более у вас не 2 этажа, а полтора. Люди строили по 2.5 этажа с отделкой этим кирпичом, проблем не возникало. Вот тема старая на форуме и с подробным описанием строительства как раз с такой шириной кирпича в облицовке http://www.forumhouse.ru/threads/63713/ .
  3. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Вы имейте ввиду что это только облицовочный материал, а не несущий слой стены. Для сравнения возьмите в пример более тонкие материалы облицовки как ЦСП, сайдинг и т. п. Был случай что контейнером повредили облицовочный кирпич 120мм. толщиной при строительстве. Выбило 3 кирпичины и еще пару раскололо, за час заменили новым, благо остатки были под рукой.
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @infinity7, А какую минвату используете?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Облицовку в пол кирпича выше 3 метров вести нельзя, и не забывать про продухи сверху и снизу. Облицовочная кладка монтируется между перекрытиями. Семинары по фасадам бесплатные, скоро очередной, приходите, покажем как это делается.
  6. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Вообще-то, в полкирпича это стандартная облицовка. Учите матчасть.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У стандартной облицовки есть ограничение по высоте.
  8. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Но не ТРИ метра!
  9. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Роквул кавити баттс
    дом строится уже, не до семинаров) а вкратце как монтировать между перкрытиями?
  10. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Так все-таки кладка 6,5 см - стандартная облицовка? Первый этаж 3 метра - уже уложено.
  11. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так дайте данные, учёный Вы наш:)]:aga:
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Так это вы заявляете про три метра, вот и подкрепите свои слова документально.
  14. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Документально маловероятно подтвердить. По СНиПам есть только нормы по толщине облицовки 120мм. высотой до 4х этажей (12м). Ну а так только по отдельным расчетам на прочность.
    @nadegniy, наверное не до 3х метров, а в один этаж? 3м уже по логике вещей?
  15. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Ну зачем же вы раньше времени то привели нормы по кладке в полкирпича?... :)
