1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Удешевление пирога стены каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем BulKonst, 06.05.14.
  1. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Интересно Ваше мнение по поводу пирога стены на рис. Б. На рис. А классическое исполнение, на рис. Б неклассическое исполнение но в 1,5 раза дешевле.
    Комментарии по будущему домику: в основном летний (зимой набегами), размер небольшой (6х6), 1-н этаж + мансарда, короче стандартный дачный домик.
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    В варианте Б отсутствует обшивка каркаса снаружи плитами ОСП, которые обеспечивают жесткость каркасной конструкции дома. Без ОСП домик может и сложиться :(
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не может. Укосины не дадут.
  4. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Каракас будет с укосинами + обшивка фасада будет комбинированная ЦСП+имитация бруса, где ЦСП крепится жестко к каркасу заменяя местами ОСП. На мой взгляд ЦСП намного жестче ОСП.
    По подробнее обрисую мои удешевления:
    1. Замена ОСП на обрешетку разница ~100р/м.кв
    2. Контр рейки 30р/м.кв
    3. Внутреннюю обшивку по обрешетке можно делать тонкую, практически без потери жесткости (вернее твердости) стены -_р/м.кв (зависит от выбора материала)
    4. По внутренней обрешетке внутренняя обшивка не привязана к стойкам, т. е. можно гнать целыми листами без какой либо подрезки. К примеру ОСП размер кратен 1250 (или 1220), а чистовая обшивка ГКЛ 1200 - шаг не совпадает что создаст лишние проблемы.
    Из минусов вижу:
    1. Организация вырезов в нижнем брусе для вент зазора
    2. Увеличение сроков монтажа т. к. в варианте А (рис. А) поставили каркас обшили ОСП и дальше можно хоть 10 лет откладывать, то в варианте Б каркас + обрешетка + утеплитель ветрозащита + фасад и только потом внутрянка.
    Может есть еще какие-нибудь соображения или замечания по данному вопросу?
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Может не может - чё гадать? Расчитывать надо, а не гадать!
    Я бы Б наверно делал! Вопрос нужен или нет внутри зазор под комуникации? Без него по вашей схеме жесче, за счёт горизонтальной обрешётки (ИМХО) да и менее затратней!
  6. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Рассчитывать некому, смотрим как другие строят и повторяем со своими дополнениями, напомню домик всего 6х6м
    Не совсем понятный вопрос. Из коммуникаций только электричество, обрешетка 100х20 с шагом 200мм (зазор между досок 100мм) гофра влезает (16мм) горизонтально, вертикально чуть подомнут утеплитель или обрешетку делать с разрывом 16мм на стойках, розетки чуть упрутся в утеплитель. Я думаю это не критично.
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Как понимаю, ЦСП планируется ставить вертикально; в таком случае стыковка на 45-мм стойке достаточно проблематична.
  8. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Не работал ни разу с ЦСП, выбор пал на этот материал по его тех характеристикам, цене и отзывам. Не могли бы Вы более подробно рассказать про проблемы и технологию монтажа ЦСП.
    Описание конструкции: стойки - доска обрезная 50х150, ЦСП - вертикально максимально длинными листами
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Для фасада толщина ЦСП должна быть не менее 16 мм. Рекомендуемый отступ от края листа до крепежа - две толщины листа (32 мм) плюс 6 мм зазор между листами для компенсации их температурного расширения и наполненности герметиком, итого 60 мм. Качественно стыковать на ребре стойки в 50 мм не получается, лучше это делать на 90..100 мм полочке Т-стойки. Сама плита только под покраску.
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Сложный в работе материал - тяжелый и при этом хрупкий, надо аккуратно делать дырки и приколачивать/пришурупливать.
    Вопрос - на схемах А и Б за счет чего утеплитель будет держаться, там где огибающие зазоры?
  11. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Попробуйте как вариант посчитать вот такой пирог, изнутри-наружу:
    - внутрення отделка
    - рейки из заборной доски, можно распустить вдоль доску 100*50 пополам, цена порядка 3-3,5 тыс за м. куб., размеры 2-3 м.
    - пароизоляция
    - стойка 100*40 с утеплителем (по желанию: +50 мм утеплителя поперек снаружи)
    - черновая обшивка из той же заборной доски (100-150*25)
    - ветровлагозащита
    - контробрешетка из нашей любимой заборной доской (половинок)
    - внешняя отделка
  12. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Кто-то фасад из ОСП красит и фахверк набивает на проступают щепки. У ЦСП гладкая и провная поверхность. Держал в руках ЦСП 10мм намного жестче ОСП на мой взгляд отлично подойдет для фасада. При 10мм отступ саморезов от края листа 20мм зазор 3мм, саморезы закручивать немного под углом. Возможно рассмотрю вариант с горизонтальным креплением листов. Чем чревато использование 10мм ЦСП?
    Готов рассмотреть другие варианты обшивки под покраску.
    Ну здесь вариантов масса: либо перетянуть проволокой, либо просто на пленке, либо..., если честно но пока не разбирался с этим вопросом, но проблемы не вижу.
    Здесь добавляется обрешетка снаружи + контррейка, для чего? + опять внутри зависим от шаг стоек при чистовой отделки. В этом варианте просто заменяем ОСП на обрешетку (см. рис. А). PS если я правильно понял.
  13. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    В строительстве скупой платит трижды.
  14. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Все эти варианты крайне ненадежны. С годами утеплитель будет отходить. Ему нжно плотное крепление.
    Для крепления внешней отделки. И одновременно вентзазор.
    А в чем зависимость? Классические 600 мм.
  15. BulKonst
    BulKonst
    BulKonst
    Московская область
    Пока получается х0,5. Не будем отвлекаться на лирику.
