Вариант обустройства перекрытия, подскажите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем KostenGS, 06.05.14.
  1. KostenGS
    KostenGS
    KostenGS
    Добрый день! В прошлом году залил фундамент ленточный глубиной 120см, над землей 80см, выложили ноль около 30см, в итоге нужно делать перекрытие, засыпать такой объем не чем, нужно будет заказывать около 8 машин (китайцев) с гравием и песком, что довольно дорого, в наличии имеются много досок, опалубок и лежалого бруса. Вопрос: выдержит ли монолитная плита спустя время, когда брус сгниет, либо опорные столбы сгниют? Возможно и без опорных столбов сделать, уложив брус на фундамент. Арматуру предполагается использовать 12, сетку делать в два ряда через 20 см, толщина бетона будет 20 см М300, самый большой пролет 4,2х5,5 метра и3,3х9 метров. Поверх бруса настелем доски, далее пленка, возможно утеплитель, арматура и бетон. Обязяательно ли использовать швеллеры? Дом будет 2-х этажный из обычного кирпича, стена в полтора. Между первым и вторым перекоытие деревянное.
  2. KostenGS
    KostenGS
    KostenGS
    Может я не правильно описал, что хотел сделать..., есть какие-нибудь мнения по моему вопросу
  3. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Если монолитная плита правильная, то ей всё равно что её держит, она сама себя должна держать максимум через месяц, да ещё и с нагрузкой. За месяц сгниёт брус? Думаю нет.
    Лучше задайте вопрос по правильности монолитного перекрытия со всеми схемами и нагрузками в соответствующей теме.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зайдите в тему Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть и сделайте себе нормальное перекрытие. Там в первом сообщении ФАК с основными вопросами из всех четырёх тем.
  5. KostenGS
    KostenGS
    KostenGS
    В общем, как и говорили, плиты прекрасно держат нагрузку, на самую длинную 3,3 на 9 метров поставили 18 пачек кирпича, примерно около 15 тонн, тьфу тьфу тьфу неделю простояло, пока все нормально, конечно снизу не посмотришь на прогиб, как-то так. По остальным плитам не больше 10 тонн ставили.
  6. KostenGS
    KostenGS
    KostenGS
