Свайно-ростверковый фундамент на забивных сваях для дома из газобетона
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sofad, 06.05.14.
  1. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Здравствуйте.
    Прошу советов у специалистов. Проектировщик выдал первые предварительные чертежи по фундаменту.
    Исходные данные:
    Дом предполагается двухэтажный, газобетон D600 500мм с облицовкой кирпичом. Плиты перекрытия – сборные железобетонные.
    Перепад высот на участке достигает 1 570мм. При этом требуется подсыпка до уровня соседей от 800мм (верхняя точка) до 2300мм (нижняя точка). В нижней части участка в половодье стоит вода 300мм над поверхностью 2-3 месяца, от водоотделительного вала реки до участка – 20-30 метров. В пониженной части участка - ложбине характерная растительность: по краям кустарник, как будто по берегу ерика и трава, характерная для мест, которые заливаются. Грунт, на который можно опереться – глина легкая тугопластичная, затем тяжелая текучепластичная, чем ниже, тем хуже, появляется органика до 18%. Если делать ленту, то проблема с ее основанием – как делать в месте, где вода? Кроме того, фундамент с учетом отсыпки получается минимум 2,5м высотой. Делать плиту на насыпном грунте? – Думаю рискованно. Если заглублять плиту под нижнюю точку участка – получается море бетона на плиту + опять гнать стены фундамента 2 метра. Так появилась идея по забивным сваям. Опорный грунт - песок пылеватый, плотный, водонасыщенный появляется на 9,3 – 9,4м от существующей поверхности (самой высокой части) участка. Зонд дал условный отказ на 9,6м. Грунт промерзает на 1 м.
    Меня смущают некоторые моменты по чертежам:
    1. Нужны ли 12-метровые сваи? Вроде 11м достаточно.
    2. Ростверк практически не заглублен и расположен на щебеночной подсыпке с проливкой битумом. Утеплена ЭППС внутренняя сторона ростверка. Вроде по всем канонам утеплять следует снаружи?
    3. Для прокладки коммуникаций сделано подполье высотой 600мм. Нигде не встречал такого решения. Там только по-пластунски проползти можно. Сомневаюсь, что можно ремонтировать и обслуживать коммуникации.
    4. Не утеплена отмостка.
    5. Под стяжку пола отведено только 65мм + 1мм гидроизоляции и чистовой пол 15мм. Но разве под водяной теплый пол достаточно 65мм?
    Может еще что-то не так? И какие вопросы следует ему задать еще?
    Заранее благодарю.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    1. По расчету конструктором.
    2. 4. Зависит от пучинистости основания.
    Степень пучинистости основания, какие меры?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это конечно здорово упереть сваю в плотный грунт с нулевым отказом, но Вы же не 9-ть этажей строите?
    Может проектировщики посчитают сваи как висячие?
    Не знаю что там с условным отказом, но когда я бил сваи, то проверял реальный отказ сваи копром после 8-ми дней отдыха...
    У меня похожая ситуация - склон, отсыпка 1.5-2 метра, в нижней части бьют родники...В этом разделе есть моя тема про фундамент, почитайте, многое для Вас прояснится...
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Это называется просто "пальцем в небо". Некорректно. Если есть характеристики грунта по геологии, то в чем вопрос? Проектировщик на эшафот сам вставать не хочет. Уменьшение глубины погружения свай возможно только по результатам контрольных испытаний сваи. Называется метод научного тыка. Задейте несколько штук разной длины, дайте отдых несколько недель и испытайте. Тогда точно знать будете. А то задаете такие вопросы смешные типа можно ли мулатку предпочесть метиске?
    Битум это конечно кошерно безусловно. Знаете например кожурки цитрусовых сбивают собак ищеек с толку. Видимо проектировщики думали, что обработка битумом отбивает желание у сил морозного пучения ростверк от свай отрывать. Всякое мнение имеет право на жизнь. Оставим это заблуждение на совести нарисовавших.
    Сети Вы можете МАГИСТРАЛЬНЫЕ до перекрытия уложить. А потом врезки сантехприборов легко осуществите. Кроме того под санузлами никто не запрещает глубже отрыть. У Вас же не 15 санузлов на 1 м2 площади фундамента?
    100% домов 10, 20 и 30 и даже 40 лет назад так и строили. Есть веяния времени в виде энергоэффективности, борьбы с ведьмами силами касательного пучения.
    Утеплитель какой-никакой нужен 50-70 мм раз уж про утепленную отмостку слышали.
  5. smp22
    smp22
    smp22
    Ну как забили сваи?
