Подъем уровня участка на высоту забора. Возможно ли?
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Tpyxao, 06.05.14.
  1. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Читать ещё:
    Есть желание сделать забор (бетон или камень) и внутренний угол засыпать землей. А на этой горе построить домик. Грубо схема показана на рисунке. Вопрос! Если дом находится на разрешенных 3м от забора, но при этом засыпанная земля достигает 2м высоты вплотную к забору, не будет ли здесь каких-то нарушений? Можно ли создать искусственную неровность такого размера и так близко к забору (вплотную) ?
    И далее. Если все это возможно, то для простоты реализации видится постройка двухэтажного дома, у которого 1й этаж (точнее высокий цоколь) примыкает вплотную к забору и просто засыпан сверху землей (типа зеленая терраса с травкой). В этом случае внутри земляной насыпи получается как-бы подвал. Возможно такое с юридической т. з?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Можно.
    А смысл?
  3. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Видел за границей подобные решения, очень понравилось, как это выглядит и как удобно на этой зеленой террасе сидеть.
    Опять же место, занятое "как бы землей" можно использовать внутри как подвал/цоколь.
  4. Mikl1
    Mikl1
    Mikl1
    Тверь
    А вы уверены, что забор выдержит такую массу и не завалится со временем?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Имхо, Вы видели нечто вроде обслуживаемой кровли.
    Иначе у Вас получится двухэтажная землянка...
  6. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Так что по закону, просто поставить непрозрачный забор Вы не имеете права, не согласовав с соседями и правлением товарищества. И если по поводу двухметрового забора из профнастила обычно мало кто возражает, то вряд ли соседи, находясь в здравом уме, подпишут разрешение на возведение в качестве забора... горы.
    Если это не дача, а ИЖС, то там вообще необходимо получать разрешение на строительство. Разрешение на такой лютый колхоз никто не даст.
  7. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Ну у меня не СНТ а ИЖС, поэтому надеюсь согласовывать не надо. С обеих границ, где предполагается "гора" соседей нет, там дорога. При разрешении на строительство фигурирует двухмерный план, по которому все будет по нормам - 3м до забора. Но это будет строение на "горе".
    По поводу мин. расстояние от дома 3м - для всех это будет "гора". А на деле там будет засыпанный сверху и по краям цокольный этаж. Идея то была такая.
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Добрый день, Tpyxao.
    У меня похожая ситуация. Подвернулся прекрасный участок в лесном массиве в 300 м река, но есть риск подтопления. Так как являюсь сторонником одноэтажных домов, планирую сделать дом с цокольным этажом. В цоколе разместить гараж, баню, котельную, построчную, кладовую и мастерскую. И обыграть участок так, что он стоит на холме-пригорке. Дом планируется один этаж 180 квадратов. Интересно было бы пообщаться с единомышленником. И вопрос. А для чего вы хотите поднять дом на возвышенность?
  9. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Для чего?
    1) Смотрится красиво. Многоуровневые участки сложны в освоении, но выглядят шикарно. А купили ровное поле :)
    2) "Замаскировать" цокольный этаж и использовать пространство внутри горы, чтоб не пропадало.
    3) На уровне верха забора (т.е. около 2 - 2.5м) сделать небольшую площадку перед домом, там отлично впишется беседка с которой будет хоть что-то видно, кроме домов соседей.
    4) небольшое желание выделится, причем не баблом (которого к слову немного), а какой-то оригинальностью.
    Мне не видится проблем на самом деле. Никакое разрешение на это не нужно, т. к. повторюсь - внешне это будет ГОРА земли, частично облагороженная камнем. Ни в одних документах нет требования выровнять площадку перед строительством. И вообще все разрешения на строительство делаются легко задним числом и до марта 2015 года никто на участок не придет проверять, совпадает ли дом с тем, что в разрешении.
  10. OlgaNNN
    OlgaNNN
    OlgaNNN
    Сосед построил из бетонных блоков подпорку в 3 метра вплотную к моему забору, и собирается отсыпать грунтом, перепад земли между нашими участками 3 метра, законно ли это? Блоки стоят на фундаменте 40 см. наверно такая стена не выдержит насыпь грунта, кубов 25 земли.
  11. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Поинтересуйтесь у соседа, есть ли у него проект на это сооружение, возможно он вам его предоставит с расчетами и выводами.
