Бетонный стеновой блок своими руками. Нужен совет
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем ArturAV, 06.05.14.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Решил строиться из бетонных блоков, но стандартный пустотелый блок 190х190х390 у нас по 45 рублей за штуку при самомвывозе, а эта цена меня не устраивает. Поэтому решил изготавливать их сам.
    Собсно теперь сабж.
    Есть бетономешалка, мелкозернистый песок, вибростол с регулируемыми оборотами эксцентрика.
    Блоки решил делать следующим образом: одна форма-опалубка на два блока, каждый из них размером 250х200х500. В форме перегородка. Всего с одного листа 12 фанеры выходит форм 7штук. Сверху опускается на металлических шинах пустото-образующая форма с небольшой конусностью, по три квадратных полости на блок, каждая ниша размером размером 120х140х220, то есть стенки получаются по 3см. Так как кроме вибростола ничего больше нет (имею ввиду пресс), то можно ли такой метод использовать для создания таких блоков? Несмотря на то, что форм 7 штук, пустото-образующую форму думаю использовать только одну в виду сложности изготовления.
    Итого процесс выглядит так: установили форму-опалубку блока, включили вибростол, закидали смесь, опустили пустото-образующую форму и по бокам закидали еще раствор, подождали, выключили вибростол, вытащили пустотообразующую форму и отнесли блоки вместе с опалубкой дозревать, через 30 минут сняли опалубку и так по кругу.
    При вытаскивании пустото-образующих форм не развалится ли блок если использовать только вибрацию без пресса? Через сколько минут можно снимать опалубку блока? Сколько нужно держать блок на вибростоле? Нужно ли добавлять пластификатор?
    Основной вопрос который мне не дает спать - не развалиться ли или не поплывут стенки раствора при вытаскивании пустото-образующих ворм из блока в опалубке если использовать только вибростол без пресса?
    Буду признателен за любой совет, критику и прочие замечания.
    Заранее спасибо!
  2. rendi
    rendi
    rendi
    город Ханты-Мансийск
    Я купил станок Вибромастер-Универсал называется, тут поищите на форуме почитайте, Несмотря на все минусы, плюсов больше, цена вопроса ни помню рублей 40 чтоли, но он себя уже 10 раз окупил, делаю керазитоблоки... за месяц наштамповал 1000 штук...планирую еще как минимум 2000 шт сделать...
    станок передвижной, типа несушка... но цена у меня получается куда выше, зависит от стоимости материалов, блок выходит по себестоимости 63 рубля - керамзит, цемент, песок, вода...
  3. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Спасибо за ответ, но меня интересует именно вариант без пресса, в вашем же станке есть пресс. Да и покупать станок за такую неадекватную сумму... это нужно блоки на продажу делать
    ИМХО
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Через 1440 минут опалубку можно снимать.
  5. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    это я знаю, но ведь при изготовлении блоков снимают сразу после вибрации и прессовки.
    то есть блок остается рассыпчатым но сохраняет форму и в таком виде уже набирает прочность.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По материалоёмкости и трудозатратам монолитные стены 120-150 мм экономичнее самостоятельного изготовления блоков и стен из них.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    без пресса вам придётся делать смесь намного жижее
  8. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    то есть вибрации не достаточно? Это вы по опыту говорите? А то в соседней ветке человек говорит, что после вибрации там прессовать практически нечего :faq:
  9. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    это спорное утверждение.
    например, на времянку 2х2х3м выйдет:
    если строить из блоков, то потребуется 128 блоков 0,25х0,20х0,50м по объему это выйдет 1,6 м3 раствора;
    если заливать стены хотя бы в 10см толщиной то на ту же времянку уйдет 2,08м3 раствора;
    При заливке стен я еще не учитываю арматуру которая составит 2000 рублей и дорогостоящую опалубку. Для блоков получается один универсальный вибростол + опалубка. То есть экономия очень существенная.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Для сухой смеси вибрации недостаточно, кстати продаваемые станки для гаражного бизнеса прессуют явно недостаточно, особенно это заметно по тротуарной плитке, 3-4 года и пошли мелкие трещинки.
    На глаз уменьшения объёма при прессовании практически не заметно, но оно есть.
    я то же рассматривал все возможные варианты, начиная от пено, опилко бетона и разных тисэ пришёл к монолиту. Смесь для блоков выглядит как серый слегка влажный песок в кулаке слипается в "снежок" но очень хрупкий, под прессом слипается достаточно для аккуратной распалубки. На вибростоле такая смесь сначала растекается оседает, потом даже немного вспушается, прижимать нужно обязательно. Кстати на груше такую смесь приготовить нереально, поэтому переливают воду, пересыпают цемент, добавляют пластификатор.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Давайте посчитаем по ингредиентам. Состав раствора грубо 2 куба ПГС, 400 кг цемента М400Д20. Арматуры да на 2 тыр. Фундамент если ленточный ровно вдвое меньше.
  12. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    если использовать сварную сетку с ячейкой 50 то мне кажется можно еще уменьшить толщину. Ну и да, добавление пластификатора сможет довести объем до одинаковых значений.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    10 см уже лить неудобно. Проще будет ребристую плиту "лежмя" отлить 50 мм толщиной с ребром по периметру, вся опалубка -4 доски сетки 100х100х3 за глаза, в рёбра арматуру 8. Вес плиты 2х3х0.07х2500=1050кг.
  14. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    я думал над таким вариантом, тока потом приспособы нужно будет делать для того что бы ее на место установить. Но все же если не считать подъемное устройство - этот вариант самый дешевый.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А сколько вас аренда эвакуатора стоит?
