1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под арболит
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kps06, 05.05.14.
  1. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Всем доброго дня.
    Помогите, пож-ста, советом.
    Планируем строить дом из арболита (30см), 13*13 метров, 2-х этажный. Почва - плотная глина, УГВ-низкий (копали 2 метра, воды нет). г. Владимир - глубина промерзания должна быть 150 см.
    Первоначально планировали - винтовые сваи, но что-то терзают сомнения. Строители советуют - буронабивные сваи и МЗФЛ. Проектировщики говорят ленту на 170 см, чтобы наверняка.
    За дешевизной не гонимся, т. к. знаем, что потом боком может выйти.
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  2. Сергей767676
    Сергей767676
    Сергей767676
    Ярославль
    @kps06, Привет! какой фундамент ставил аод арболит? проект дома есть?
  3. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    За вчерашний день фундамент возвести не успели. Проект только заказали.
  4. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Строители, которые специализируются на арболите, говорят МЗФЛ нужен для такого дома на глине. Но сомнения есть: если глина - пучинистый грунт, то мелкозаглубленную ленту может деформировать.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    утепление ленты и грунта под отмосткой для этого делается
  6. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Спасибо, да, точно, строители про это говорили. Под отмосткой слой материала для утепления. А надёжный ли это вариант? или лучше всё таки оставить ленту на 1,70 метра?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если технологической необходимости в этом нет, то только если некуда деть деньги.
  8. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Деньги-то найдём куда деть, не подскажите какая может быть технологическая необходимость?
    спасибо
  9. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Посмотрите фундамент УШП - утепленная плита
    на круг дешевле получается - в плите сразу теплый пол и коммуникации
    по сути в традиционном виде получается:
    1 лента
    2 лить перекрытие
    3 по перекрытию делать теплые полы
    4 утеплять цоколь
    в сумме - много
    ушп -
    минус лента (экономия в сотны тыс и сроки)
    плюс работы и песок на подготовку под плиту
    минус доп работы по теплоым полам - они сразу (экономия до 2х тыс руб на квадрат)
    сроки ушп - 2-3 недели
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    невозможность опереться на верхние слои грунта очевидно
  11. kps06
    kps06
    kps06
    Владимир
    Решили попросить строителей сделать 2 сметы: на МЗФЛ и УШП, посмотрим, что насчитают
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Заодно вот эту тему не забудьте посмотреть http://www.forumhouse.ru/threads/256812/ Возможно, поймете, чем руководствуются проектировщики. Не хотят они перед вами краснеть, если у вас стены треснут. А верить в то, что дренаж и ЭППС в утеплении отмостки будут работать десятками лет, проектировщики обычно несклонны.
