Помогите советом трещина в строящемся доме
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем almar68, 03.05.14.
  1. almar68
    almar68
    almar68
    IMG_20140501_150108.jpg DSC00502.JPG DSC00501(1).jpg IMG_20140501_150033.jpg DSC00482.JPG wqd (5).JPG IMG_20140501_150123.jpg IMG_20140501_150133.jpg Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Сложилась следующая проблема: Построил цокольный этаж двухэтажного дома прошлой осенью. Весной обнаружил трещины в стене цоколя (в верхней точке около 0.5 см) и микротрещину в фундаменте. Фото прилагаю. Возможно она образовалась из -за пучения грунта, или просадкой грунта в районе угла дома. Планировал построить дом из газоселиката + облицовка кирпичом. Теперь в раздумьях, если это морозное пучение я решу проблему в будущем утеплением отмостки, но если эта трещина появилась из-за движение гунта то стена из газоселикатного блока и облицовки треснут и возникнет более серьезная проблема которую потом трудно будет как-то исправить.
    Планирую армопояс сверху из 12 арматуры, а вот с материалом стен задумался. Стоит ли использовать газоселикат или рассмотреть вариант деревянного дома?
    Может кто подскажет по характеру трещин вероятную причину и посоветует решение из возникшей ситуации. Может стоит под углом подкапать фундамент и подлить под него типа плиты чтоб он упирался на грунт большей площадью? Фундамент пока в полной мере не загружен, есть опасения что при увеличение нагрузки трещина может увеличится, а может это просто мои домыслы. Поставил пока мояки.
    Фундамент стоит на песчаной подушке, грунт - глина, размер фундамента 65х35 армирован 14 арматурой, цоколь выложен из пескобетонных блоков 20х20х40.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Когда появилась трещина?
    Подушку как делали?
    Угв какой?
  3. almar68
    almar68
    almar68
    Трещину обнаружил 3 дня назад, раньше детального осмотра строения не проводил. Подушка 15 см утрамбованный песок внизу глина. Подземные воды проходят глубоко.
  4. almar68
    almar68
    almar68
    Был вчера на участке обнаружил по маячкам небольшое движение стены (микро сдвиги какие-то).В какую сторону не понятно. Возможно грунт после зимнего пучения опускается.
    Что делать, как укреплять фундамент не знаю, если кто в этом разбирается подскажите. Характер трещины - расширение к верху. Больше на стенах трещин не обнаружил. Может под капать и усилить фундамент столбами, но где и в каком месте ставить столбы не знаю прошу помощи.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Полезная тема для любителей МЗЛФ на глине строить.
    Я думаю, вы и сами все понимаете. Ждать оттаивания грунта, делать хорошее утепление отмостки и цоколя, а потом ежегодно свечки в церкви ставить за целостность утепления. Нормальный фундамент нужно было делать.
  6. almar68
    almar68
    almar68
    А чем фундамент не нормален?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Тем, что в нем и в стенах, расположенных на нем, появляются трещины. При расположении МЗЛФ на глине нужно обязательно предпринимать меры, направленные на исключение морозного пучения в глине. Утепление отмостки и дренаж. Далее ежегодно ставить свечки, чтобы боженька спас от проблем с работоспособностью этих мер. А не то стены опять треснут.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потом вес дома начинает передавливать морозное пучение.
    Кстати у меня мзф на глине, правда глина не пучинистая.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @almar68, А маяки стоят, или реперы?
    15см подушка это ни о чём.
  10. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Фундамент никакой, стройте из дерева.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это вы про какой дом? Про 22 этажа - да, наверно, передавливает. А ИЖСный дом никогда и близко не передавит.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    смотря как посчитать ленту...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Воду надо отводить от этого фундамента. Тогда и пучить не будет.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А вы даете гарантию, что дренаж без дополнительных усилий прослужит десятилетиями? Ну хотя бы лет 50?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    С крыши воду. А крыши нет.
