1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом на винтовых сваях дал усадку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Siberianlion, 05.05.14.
  1. Siberianlion
    Siberianlion
    Siberianlion
    Томск
    Добрый день! Построил дом на винтовых сваях! На 19 из 20 сваях есть нагрузка из-за стен и одна получилась в большой комнате по середине на ней только брус 200*200 обвязки. Дом был поставлен прошлой осенью, сейчас по весне получилось что сваи дали усадку, а эта свая без нагрузки осталась на месте тем самым балка поднялась около 5 см от уровня дома. Нормально ли это? или готовиться к плохому.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а что тут спрашивать то, если нравиться пузырь в доме то нормально, а так нет конечно,
    вы дайте вес дома и план фундамента, грунты и площадь сваи, а то так дом на обвязку сядет, и внутри шест для стриптиза вылезет.
    а сваю придется под домом докручивать на 5 см однозначно
  3. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Именно поэтому по сваям делается ростверк железобетонный, он и уравнивает нагрузки.
  4. Siberianlion
    Siberianlion
    Siberianlion
    Томск
    Размеры дома 8,4*11,2
    20 свай 89 длина 3100
    установлены они равными отрезками
    Обвязка брусом 200*200
    Сам дом из бруса 150*150 20 венцов, второй этаж мансарда
    Дом расположен в 30 метрах от реки
  5. Siberianlion
    Siberianlion
    Siberianlion
    Томск
    Вопрос нормально ли это что сваи усаживаются? Они же вкручиваются до зоны не промерзания и должны стоять при любой нагрузке! Вопрос это брак монтажников и проекторов или это обычная ситуация для винтовых свай в плавающих почвах?
  6. Siberianlion
    Siberianlion
    Siberianlion
    Томск
    @сделаю сам,
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нет сваи вкручиваются на отказ, те нет возможности ее крутить дальше, копайте землю смотрите что у вас с грунтом там.
    Есть вероятность что грунт насыщен водой и его несущая минимальна.
    Там много факторов, не видя что у вас с домом под домом и рядом очень сложно что либо говорить, тут либо все печально, либо сваи уплотнили грунт и больше не будут иметь подвижек, но как то многовато они просели.
    89 это труба, а какие лопасти вам приварили, их диаметр какой?
    Фото выкладывайте и ваших свай, в оригинале и дома и грунтов в ямке, которую выкопаете.
  8. Siberianlion
    Siberianlion
    Siberianlion
    Томск
    Радует пока одно что все сваи которые под стенами сели равномерно! Вот эта одна пугает! Компания которая монтировала утверждает что сделано все по уму, уравняют эту сваю и все будет по уровню стоять много лет! Вот не знаю верить или нет. Если все плохо в какой период времени это проявится?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Просто на нее нагрузка минимальна я так понял она держит балку а по балке положены полы без стены, следовательно и вес на нее никакой, вот стены и вдавили своим весом сваи, а эта осталась на прежнем уровне.
    Это конечно самый лучший вариант
    Поставте метки на сваи и смотрите ползут они ниже или нет.
  10. Siberianlion
    Siberianlion
    Siberianlion
    Томск
    Спасибо огромное что уделили время! Удачи Вам!
  11. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    Жб свая работан на трение площадью поверхности, винтовая - только площадью винта.
    Отсюда и разница.
    К тому же вы не можете, в отличии от буронабивной, видеть основание, на которое зафиксируется свая.
    Если она остановится на песке, то нагрузившись уплотнит песок и сядет.
    Делайте репер бетонный в пополье и следите за осадкой с фиксацией под запись, можете приглашать для фиксации представителя тех кто заворачивал.
    Вероятнее всего все устаканится.
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну а вы сами разве не видите ответа на свой вопрос? :)
    Конечно это не нормально.
    Учитывая "равномерную осадку"
    у меня есть мнение, что это не осадка.
    Наоборот, ту сваю что под домом - недокрутили, ее выперло морозным пучением.
  13. Stenly2006
    Stenly2006
    Stenly2006
    Пенза
    С 3х метров). Это в каком регионе такое возможно.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В любом- зависит от нагрузок и в каком грунте "сидит" свая (так же от качества сваи зависит- винт может оторваться).
  15. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Есть у меня большое подозрение, что сваи просто не держат такой вес. При расчете для себя нагрузочную способность сваи рассчитывал исходя из 4,5 т. на сваю. Это при 108 диаметре сваи. У Вас 89 - это до 5 т. На суглинках 2-3 т. Это всего 40-60т на ваши 20 свай. Мои размеры 10,4х11,6. У Вас площадь не сильно меньше. Так вот. При весе дома 80т, я насчитал прочих нагрузок на 50т. Тоже 1 этаж и мансарда. Все зависит от площади крыши. И на такой площади у Вас могут быть достаточно высокие нагрузки. Пересчитайте вес. Есть вероятность, что вы тонете. И еще, в зависимости от сочетания конфигурации свайного поля и стен вы можете получить различные деформации от нагрузок. Допустим, если у вас огромная комната (7х7), посреди которой эта свая, то она вообще никакой нагрузки не несет, кроме как держит пол. И тогда никакая деревянная обвязка ее не удерживает от вертикальных смещений.
