Магниевый анод - вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Kostas2001, 09.02.11.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Добрый всем вечер! Давайте, я тоже расскажу свою загадочную историю.
    Дача в Подмосковье, скважина. Вода не очень, после кипячения в ней плавают белые хлопья. В итоге, пьем и готовим с водой из осмотического фильтра. Для мытья, умывания, посуды используем воду из скважины.
    На участке 2 небольших дома. В первом, в 2015-м повесили накопительный водонагреватель Аристон на 100 л, с эиалированным баком. Умывамся, моемся, моем овощи и т. д. и т. п. - 10 лет прошло, никакого намека на запах.
    Эксплуатация летняя, на зиму всё сливаем и продуваем.
    Во втором доме. поставили тоже накопительный водонагреватель Аристон, тоже на 100 л, теперь с баком из нержавейки. Было это в мае-июне 2022-го. Вскоре после начала второго сезона, вода запахла. Оставлять на ночь на температуре 75С, не помогает. В прошлом сезоне, через неделю-две после "холодного старта", вода снова запахла.
    Дементировали водонагреватель, промыли, почистили, поменяли аноды. Через пару дней - снова пахнет.
    Трубы из ПП короткие, до умывальника, кухни и душевой кабины - условно 1м, 0.5 м, 1.5 м. Чинили, меняли кусочек трубы - ничего странного внутри не наблюдается.
    Вода та же самая.
    Есть конструктивная разница: в первом нагревателе один бак, во втором (пахнущем) - два цилиндрических бака, соединенных вверху (водонагреватель вертикальный). В каждом баке, свой ТЭН и свой анод.
    Теперь меня мучает мысль, что, даже если поставить нагреватель на максимальную температуру, в первом баке она не поднимется выше какого-то уровня, и там у меня питомник для бактерий. :(
    Какие будут идеи, что делать в такой ситуации?
  2. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Ну он же написал: "Намотали провод от Тэна к «Земле» и о чудо, Тэн начал нагревать до 80 и выше."
    Перевожу, он заменил нулевой рабочий на заземление.
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    А запах случайно не сероводород?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, я не дегустатор ароматов. :(
    Сероводород нюхал лет 50 назад, в школе на химии. Но скорее нет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Ну это же треш!
    Разве нет?
    Нужно разбираться с электропроводкой. Где-то 0 подгорел наверное
    Или автоматы подгорели.
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    У меня летом в ВН появился запах сероводорода. При нагреве на максимум запах не пропадает. В инете толком ничего не нашел. Возможно причина в сработавшем магниевом аноде. Летом перекинул другой ВН на место этого. Смогу проверить, помогла ли замена анода ближе к лету. Однако через некоторое время соседи тоже стали жаловаться на запах из ВН с сухим ТЭНом. Возможно причина в источнике. Трубы ПНД начала 90х годов.
    Сероводород, газ H2S - запах тухлых яиц. Еще в серных ванных хорошо ощущается.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    У меня, как понимаете, два совсем новых анода.
    Разводка на два водонагревателя, строго идентичная, ПНД 2010-х от одной скважины, из одной бухты, укладывалась одновременно. Только один пахнет, а другой - нет.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    И у меня то же самое. С точностью до наоборот. Тот, что из нержавейки не пахнет. Но там анод оказался из алюминия. Запах из эмалированного.
    Проверка намечена на май. Поставлю новые магниевые аноды. Через месяц будет видно.
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Думаю все-таки проблема в качестве воды, у меня бак на 200 л греется теном до 45° маг. эл. хватает максимум на год, а то и меньше при замене электрода сливаю полностью, внизу бака скапливается ил и остатки от разложившеглся электрода, промывать кислототой не очень хорошая идея.
  10. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Из его текста непонятно, он провод от клеммы на землю кинул, или дополнительный провод от корпуса ТЭНа на землю.
    А то может там ТЭН на корпус пробил.
  11. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    Здравствуйте. Имею бойлер косвенного нагрева DRAZICE OKC 200 NTR. Решил снять и почистить анод. Ни разу не делал этого лет пять. При попытке открутить гайки крепления анода не смог отвернуть три гайки. Гайки проворачиваются вместе с болтом. WD и другие жидкости не помогли. Кто сталкивался такой проблемой, подскажите ее решение. И еще вопрос, какие болты используются для крепления крышки анода?
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Там достаточно чуть ослабить и провернуть фланец по пазам, и вытащить фланец вместе с анодом
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, почти то же самое, но при сборке.
    Описал в разделе Сборка.
    Профилактика бойлера ГВС.
  14. Vikfed
    Vikfed
    Vikfed
    Здравствуйте. Окончание истории замены анода на DRAZICE OKC 200 NTR. Чуть ослабить и провернуть фланец по пазам и вытащить фланец вместе с болтами и анодом не получилось. Две гайки не смог отвернуть до конца. Повернуть фланец по пазам и вытащить фланец вместе с болтами не получится. Диаметр головки болта больше паза в котором они находятся. Полностью отвернул шесть гаек из восьми. Две смог отвернуть на 3-4 оборота. Хорошо, что они были рядом. Дальше поднимая край фланца и наклоняя болты вынул шесть болтов. Оставшиеся два болта с гайками вынул за счет наклона фланца вместе с болтами. Только так смог отвернуть эти две гайки. В гайках очистил метчиком резьбу М10 и на болтах леркой. Анод почистил, но летом еще раз разберу и поменяю. Заодно посмотрю и помою бойлер внутри. Обратная сборка после смазки резьбы и установки болтов в пазы была очень легкой.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Странно что не получилось. Там суть такая что болт вставляется в широкий вырез и по пазу встаёт в узкую часть, где уже затягивается.
