Фундамент для шале
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем glpower, 03.05.14.
  1. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Фундамент для шале
    Здравствуйте, помогите определиться с типом фундамента.
    Вводные:
    1. Геология
    Верхний слой плодородка 200-300мм
    дальше чернозем до 900-1000 мм
    После чернозема на глубине 1-1.2 м начинаются суглинки с включениями чернозема.
    2. угв
    Вода на участке не стоит, массив на холме, есть склон. в колодцах под канализацию на глубине 2-3 м воды осенью в дожди не было
    3. Рельеф
    Есть уклон к дому в сторону дороги
    4. Планы
    1 этаж
    мансарда
    Общий вид с разметкой на участке
    с кровлей
    5. стены газосиликат аэробел 375мм, перекрытия монолит
    6. высота пола от уровня земли не ниже 450 мм в нижней точке цоколя
    7. Режим проживания постоянно, 1 этаж теплый пол, мансарда радиаторы,
    отопление газовое
    8. Есть фундамент, залитый уже, под меньший дом 9*8,5
    1.2 м в глубину лента 400мм фундаменту 2 года
    Эскиз
    Залит по уровень земли
    Т. к. дом будет 10,6*11,5 то старый фундамент не подходит
    Какой тип фундамента в данном случае будет наиболее рациональным ?
    Расположение дома только в этом месте, впринципе площадь дома накроет старый фундамент и пучением его не должно двигать...но как это правильнее организовать ?
    Прошу помощи и советов местных Гуру...
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
  3. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Потенциально вы можете использовать сущ. фундамент, но нужно будет наружное утепление.
  4. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Так а размеры то меньше чем необходимо ?
    Каким образом увеличивать ?
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Я имею ввиду если вы хотите использовать сущ. фундамент, то пожалуй все вопросы сможете решить в проекте. У вас наверняка в городе есть архитекторы, и заказав проект сможете съекономить. Конечно чтобы конструктивно вам помочь необходимо детально изучить ситуацию.
  6. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Существующий фундамент использовать не хочу... вопрос в том какого типа фундамент будет целесообразней использовать на этом пятне застройки ...над ним (плита)...или рубить его (лента)... или сваи бурить или еще какой то тип...
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Хм... в общем то наличие плиты как бы наталкивает на мысль о деньгах, использование сущ. конструкции возможно приведет к экономии материалов, но если вы считаете, что возникает больше затруднений от этого то уберите ее.
  8. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Я имелл ввиду плита как вариант фундамента...на данный момент на участке нет ничего кроме бетона залитого в землю (лента 9*8,5)...Здесь очень ругают соединение 2х фундаментов...и почитав форум уже смирился с мыслью что использовать старый фундамент и сэкономить не получиться...поэтому и встал вопрос выбора фундамента...
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Необходимо уточнить у местных геологов просадочность грунтов. Вы в возможной зоне распространения
    • Распространение просадочных грунтов (лёссов) #85
    Иначе беда...
  10. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    В этом месте массив ижс, очень много домов...я думаю на совсем плохих грунтах не строились бы ?
    До 700мм глубины копалось легко ...дальше плотная часть пошла
    Фото дна 1-1.2 м:
  11. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    А если окажется что лёссы...что делать ? как быть ?
  12. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    А можно ли каким то образом сделать поверх существующего фундамента расширение? чтоб нагрузка от дома передавалась по этому фундаменту? Допустим поверх этого фундамента плиту залить или ростверк ?
    Как такое можно расчитать ?
  13. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Если схемотично то вот так
  14. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Либо если убирать старый фундамент как это правильно сделать..полностью котлован или как то еще ?
  15. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    А как на счет такого типа для моих условий ? что скажете ?
