Делаю бойлер косвенного нагрева. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sergio21, 03.05.14.
  1. sergio21
    sergio21
    sergio21
    Чудово
    Начал варить бойлер косвенного нагрева. Достал лист нержавейки толщиной 4 мм, прокатать на вальцах и сделать круглый возможности не было, пришлось варить квадратный. Размеры получились 420х420х800 мм. P5030037.JPG Вопрос первый: Не раздует ли его у меня давлением из водопровода? Обычно давление водопровода у нас не более 3 атм. Подрывной клапан на группе безопасности 6 атм. Будет еще расширительный бак на 10 л. Нержавейки больше нет, но могу сварить каркас жесткости, например, из прямоугольной трубы 20х40. Какое расстояние между ними делать?
    Вопрос второй. У меня остался с 90-х годов теплообменник для горячей воды из котла КСТ-25. В то время водопровода у меня не было, поэтому я его вытащил. P5030039.JPG Меня интересует его мощность. Наружный диаметр трубы 21 мм, общая длина трубы около 11 метров. Подключен он будет к одноконтурному BAXI SLIM 1300 мощностью 29,7 кВт. Не будет ли он отключатся по перегреву из-за того что обратка будет горячей, т. к. теплообменник не отдал тепло бойлеру?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конечно, "раздует".
    На боковую стенку будет давить (3 атм.= 3 кГс/см2) - ок. 9 тонн. а с давлением в 6 атм. - 18 т.
    Чтобы не выгнулись стенки, не поможет и "частокол" из квадратных труб 20х40.
    Наименьшим видится швеллер 100-150мм., как основной материал усиления.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
  4. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Товарищ не цените свою жизнь, пожалейте своих близких.
    Бойлер - сосуд работающий под давлением и относящейся к оборудованию повышенной опасности.
    Объясните, зачем Вам это нужно, денег желаете сэкономить?
  5. Orimi
    Orimi
    Orimi
    Sergio21, точно бак не выдержит. Сам использовал теплоаккумулятор под давлением формы параллелипипеда. Сначала выперло стенки, оторвались некоторые ребра жесткости. Потом стал лопаться по швам. Но год простоял. Сейчас заказал круглый как и должно быть
  6. sergio21
    sergio21
    sergio21
    Чудово
    Спасибо за ответы. Сам понимал, что круглая форма идеальная, в смысле цилиндр с полукруглыми крышками. Но подумал что у меня 4 мм, а в электрическом бойлере 1-1.5 мм. Надо теперь подумать как согнуть эти четыре стенки чтобы получить цилиндр. Будет к сожалению четыре шва, а не один.
    Второй вопрос по змеевику остался открыт. Подскажите, пожалуйста, как подсчитать его мощность. Площадь поверхности около 0,72 м2.
