1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Решил строить дом, нужны советы и мнения по возведению фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ilyavasilenko, 03.05.14.
  1. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Приобрел участок (Свердловская область) 25 соток размером 37 на 68 метров, грунт 30 см чернозём ,100 см глина, потом идет разборная скала (смесь какого то плитняка с песком и камнями) грунтовые воды на глубине 4 -5 метров. Состав грунта и глубину грунтовых вод узнал когда копал колодец. Этим летом хочу построить гараж с баней из блоков под одной крышей. хочу сделать сваино - ростверковый фундамент диаметр свай 30 см на глубину 1. 3 метра через каждые 2 метра армирование двумя кусками арматуры на 10 мм. Размер ростверка ширина 30 см высота 60 см армирование сверху и снизу по две нитки арматуры на 12мм. Фото выложу потом для наглядности. Нужны мнения и советы .
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Усильте армирование 4х10мм, грунт у вас неплохой.
  3. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Можно поподробней, ещё добавить арматуры или заменить свой вариант на ваш и как её распологать два ряда по 4 нитки или 2 нитки по 4 ряда. И ещё гараж из шлакоблока это скажем так нормально а вот баня (но опять же шлакоблок это где я буду покупать там шлака нет там песок и какая то мелкая галька или что то типа того) можно строить или лучше заменить шлакоблок на чтото другое
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    А разве эта смесь какого то плитняка с песком и камнями пучинистой считается:faq:
  6. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Так в общем фундамент немного поменялся буду делать сваи через 1.5 метра а ростверк сделаю из 20 швелера (Это связано с тем что перепад по высоте на участке был не до оценен)
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Ростверк из швеллера под блочный дом ?
    Медленное самоубийство .
  8. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Швеллер под Дом согласен рискованное предприятие но в моём случае баня с гаражом может не такое и самоубийство :)
  9. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    ЛЕТО подошло к концу что я сделал выкопал колодец
  10. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Вот такая штука пошла после глины
  11. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Потом провел электричество
  12. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Расчистил участок под гараж с баней и будущий дом привез песок с щебенкой
  13. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Разметил и начал бурить. Бурил бензобуром. на глубину метр (буду поднимать участок ещё потом на пол метра) через каждый 1м-1.2м вставлял асбесто цементные трубы диаметром 200 армировал вставлял в низ закладные
  14. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    Вот что в итоге получилось
  15. Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Ilyavasilenko
    Богданович
    В октябре буду засыпать (там на фото видно пару куч строительного мусора привезу потом ещё)
