Хочу знать
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Маргаритако, 03.05.14.
  1. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Хочу знать
    Хочу знать как поставить распашные ворота! Конечно все работы будут делать сыновья, но я должна знать технологический процесс так-как прораб- я.
    Дано: сваренные фирмой ворота и 2 калитки, одна из которых на задний забор к лесу. На столбах приварены петли и теперь - то я понимаю, что установить ровно, навесив створки ворот -проблема.
    Каково решение? Надо-ли бетонировать, если почва-песок? Или просто гравием засыпать? И как соединятся приваренные "ушки" для навесного замка?
    Помогите!
  2. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Крикну- а в ответ тишина!
    Тогда (вот куда от женской логики дется?) Задам еще вопрос:
    петли приварены нижняя часть к столбу а верзняя к воротам, я прочитала что между ними надо проложить что- то вроде подшипника? Для более лучшего хода? Или это срок службы петель увеличивает? И что это за штука? Где взять и как называется? (а то продавцы смеятся будут).
  3. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Поодолжаем разговор?
    Чем нужно обмазать столбы, чтобы не ржавели/не гнили? Что-нибудь такое, чтобы на огне предварительно не разогревать? А?
    И как сверху сделать съемную планку (арку) чтобы столбы не гуляли друг от друга? У меня сверху заглушки приварены. Сверлить и вставлят арматуру (или верхняя планка из чего- то другого делаенся?) это- же дырка в которую осадки будут попадать?
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый день!
    Разберемся по порядку:
    0. Виды работ определяются "прорабом"(мамой) в соответствии с возможностями "бригады"(сыновей) и наличием инструмента
    1. Выбор способа заглубления определяется длиной столба. Если от низа створки ворот столб около 1м, то необходимо, предварительно буром высверлить яму около 1,5 метров, насыпать песка 0,3м, вставить столбы и забетонировать. Бетон необходимо "проштыковать" (палкой тыкать в бетон для уплотнения, но при этом стараться не повреждать стенки пробуренного отверстия)
    2. Выбор способа связки столбов определяется высотой столба над уровнем земли и высотой автомобиля, который должен проезжать в ворота.
    2а. Если столбы над землёй около 2м, то просто положить на столбы металлический трубчатый
    профиль60х80мм и закрепить любым доступным бригаде способом
    2б. Если столбы менее 2м или авто не проедет под связку, то профиль можно сделать П-образным.
    То есть, перемычку оснастить "ножками", которые обеспечат нужную высоту.
    В любом случае, советую перемычку делать съёмной (с закреплением на столбах болтами, а не арматурой), поскольку грузовики тоже будут заезжать на участок (от доставки стойматериалов до банального торфа и навоза)
  5. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Movik, Спасибо за развернутый ответ. Но я читала, что бетонированные столбы быстрее/лучше/стльнее выталкиваются пучением чем просто засыпанные щебнем с песком с утрамбовкой. Это так?
    Чем мазать столбы чтобы не ржавели?
    Столбы сверху закрыты приваренной крышечкой. Если арку делать съемную из арматуры, то в крышке сверлится отверстие и туда втыкается арматура? или как- то по другому и из др. материалов арка над воротами? Посмотреть-бы!
    Как болтами присоединяется к столбам? Сбоков?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    @Маргаритако, опять по порядку:
    1. Если ямы вертикальные, а не в формк морковки, выдавливания не происходит. По этому яму бурят, а не копают
    2. Столбы красят. Можно использовать краску "по ржавчине", можно использовать антикоррозийную мастику для днища автомобилей. Можно и простую краску по металлу.
    3. Арка из арматуры не подойдёт. Столбы будут стремиться наклониться внутрь, а арматура на сжатие не работает. Надо делать из профильной трубы. Для соединения столбов и арки, к последней приварить ушки, просверлить в них отверстия и скрепить со столбами.
  7. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Movik, спасибо.
    Как ножки арки обеспечат непроникновение осадков внутрь столба? Делать "юбочку"посередине планки и она будет сверху столб закрыаать?
    А что начет подшипника между верхней и нижней частями петель на воротах? Насколько это оправдано?
    И можно- ли сварить профилем/ арматурой ниже уровня земли (и закопать) что- то по типу порога (навроде буквы Н, где перекладина посередине столбов и на уровне -3 см ниже уровня земли)?
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Изобразил крепление перекладины к столбу (во вложении)
    У меня Н ниже уровня земли с раскосами к столбам (поищите тему на этом форуме)
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Нда, женшине сложно быть прорабом..., итак начнем с самого начала столбы-с какого материала? диаметр и толщина стенок?
  10. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Подшипник- шарик от него вложенный между половинками петель,
    [​IMG] вот тут видна такая типа перемычка (это мои ворота) каждую весну оно выезжало из земли на 5-10 см, и до конца не возвращалось..., я противник таких перемычек, или надо делать общий фундамент под всей конструкцией как положенно ниже глубины промерзания с армированием и т. д. и т. п.
    даже если бурить, они все равно в форме моркови, хотя конусность и меньше..., я сторонник якорения нижней части столбов, и засыпки вера гравием-пгсом на глубину не менее 70-80 см
  11. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Dgippo1, Если консультанты есть- то не сложно.
    Столбы 80 мм, круглые, заказывала в фирме сразу к ним приварили петли на створки 2 по 2м. Ворота 4-х метровые и калитка к ним. Отдельно калитка с такими-же столбами на забор к лесу. В столбе ворот, в который будет задвижка/ замок от калитки прорезан паз для вхождения щеколды. На воротах и отдельно стоящей (в заднем заборе) калитке приварены ушки под замок. высота створок 1.5 м. высота забора из рабицы- 1.8 и столбы ворот будут на этой- же высоте. Сами столбы 3х метровые. Сложно будет вкопать так, чтобы ушки совпадали. Это я сейчас поняла, когда столбы привезли и я стала думать как их поставить. Ведь по- уму сначала столбы ставят, а потом наваривают петли. Ведь так?
  12. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Movik, Спасибо за схему. Скопировала на телефон и покажу сыновьям. Только в высоту планку вертикальную сделаем выше, и может быть действительно вокруг юбочкой сделать крышку посередине вертикальной стойки? и тогда ее модно просто втыкатб в столб и юбкп будет держать конструкцию и защищать столб от попадания осадков внутрь?
  13. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Ну 80 мм это уже на чтото похоже.., сварка есть? мой вариант снизу на столбы привариваем какой хлам удлиняя их см на 30, ежиком, бутим и заливаем раствором чтоб столб на 10см был погружен в раствор, остальное засыпаем гравием-пгсом... типа так Теперь по поводу чтоб все совпало, створки прихватываем друг к другу сваркой (с нужными зазорами) и ставим всю конструкцию в ямы одновременно, выставляем, заливаем, ждем пару дней- с трамбовкой и проливкой засыпаем ямы, ждем ещё несколько дней, вырезаем прихватки соединяющие створки...
  14. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Dgippo1, Да сварка будет, но у сыновей нет навыка. Только видели пару раз как сваривают другие. Надеюсь что справятся. Ведь не бином ньютона.
    Створки после установки разрезаем, и быть может между ними приварить планку к одной из створок чтобы заподлицо к другой створке подходила для того, чтобы створки друг в друга упирались? И не поовисали? Или под них плдставить чего-нибудь?
  15. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    А вариант с приваренным к низу столба ежиком различнык мет прутков- хорош! Думаю это не даст/ задержит вспучивание и гуляние столбов.
