1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Посоветуйте какой фундамент делать на крайнем севере?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Уренгоец89, 02.05.14.
  1. Уренгоец89
    Уренгоец89
    Уренгоец89
    Новый Уренгой
    Дом будет 2 этажа из ГБ примерно 200кв.м, все делают по разному, кто на что горазд, а мне хочется сделать хорошо, Посоветуйте
  2. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Главная задача устройства фундамента на Крайнем Севере - это не нарушить вечную мерзлоту под подошвой фундамента (т.е. чтобы она не оттаяла) ни летом от теплой погоды, ни зимой от тепла дома. Вот из этого главного принципа при выборе конструкции фундамента и исходите.
  3. Уренгоец89
    Уренгоец89
    Уренгоец89
    Новый Уренгой
    Я склоняюсь к сваям, потом обвязка между свай и лента
  4. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    А про винтовые не задумывался, помоему дешевле, бетонные сваи давит на мерзлоте, сам не строитель, но своими глазами видел как уже имеющиеся сваи выдавило на метр с лишним, и все из-за того что рядом в 50м забили новые сваи, (Ноябрьск), пытаюсь форум читать, но от обилия информации мозг закипает
  5. topos
    topos
    topos
    а все зависит от геологии.
    насколько я помню, New-Уренгой, как и все вдоль Евы - это хорошие пески. Причем до мерзлоты далековато...
    Делайте как все...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте Утепленную шведскую плиту...Этот фундамент решает много вопросов сразу.
    На Севере холодно, вот и надо утепленный фундамент...http://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  7. sigmaalex
    sigmaalex
    sigmaalex
    Как все это как? Тоже озадачился выбором фундамента..плотные пески, до воды метров 10 судя по скважинам, дом легкий думаю и небольшой делать из арболита..Глубина промерзания если по расчетам выходит 3,20м. Так на каком остановиться, по-дешевле? Свайно-ростверковый ТИСЭ или на винтовых сваях? Как трубы утеплить, ибо еще надо септик делать, скважину на воду ибо нет центрального ничего.
  8. rotring
    rotring
    rotring
    Интересная тема. жалко что не продолжается дискуссия, УШП слишком сложная технология а вот если просто монолитную плиту хорошо утеплить чтобы минимизировать потери тепла в грунт + заранее отлить отмостку с утеплением чтобы исключить оттаивание земли по контуру дома то должно все получится.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Самое лучшее свои и чтоб дом висел в воздухе-не закрывать подпол под домом или лучше два подпола -один продуваемый другой нет :))
    а если плиту утепленную то закапывать на глубину оттаивания + подпол холодный (максимально)
  10. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    На каком фундаменте остановились? Планируем в Сургуте как и вы 2 этажа из ГБ, 200 квм)
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не фундаментов "для севера " или еще какой стороны света. Есть фундаменты для конкретных геолого-климатических условий и конкретных строений.
  12. Слесарь89
    Слесарь89
    Слесарь89
    ЯНАО
    Что решили, напишите, самим интересно)
