1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по фундаменту
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Versaid, 01.05.14.
  1. Versaid
    Versaid
    Добрый день! Прошу совета, критики или одобрения по устройству фундамента.
    Место строительство – Московская область, Одинцовский район.
    Участок сложен глинами (скорее текучепластичными, обводненными). Грунтовые воды тbпа «верховодка» залегают на глубине 1 м (в настоящее время). В прошлые годы вода до лета стоит на участке по колено.
    Проектом предусматривается двух этажный дом (14х16,5) из пеноблоков для ПМЖ. Перекрытие между 2-3 этажами – ж/б, 3-ий этаж-крыша – деревянное.
    В правом углу дома на первом этаже имеется бассейн.
    Теперь что планируется по фундаменту.
    Нами снят плодородный слой в 0,5 м. Стелем геотекстиль, далее слой песка 0,1 м, геотекстиль, щебень – 0,3 м, геотекстиль и обратно засыпаем плодородный слой.
    На геотекстиль + 5 см песка начинаем возводить фундамент высотой м, шириной 0,5м на ленту монолитная ж/б плита толщиной 0,2 м. Комната с бассейном – лента на глубину бассейна, основание - плита.
    По периметру дома на ширину 1,5 метра планируется отмостка из щебня и утеплитель из пеностекла или ППС.
    Проект фундамента прилагается.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Плиту не НА ленту а ПОД ленту, учитывая
    и
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Versaid
    Versaid
    Versaid
    @Громозека, Спасибо! Скажите, чем череват наш вариант? На участке планируется дренажный колодец, который должен понижать УГВ. А плита еще предусматривалась как пол первого этажа.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вспучиванием " плиты " вплоть до разрушения основания стен и самой плиты, если пойдет не нормативная осадка.
    А тогда под ней пустота должна быть .
  7. Versaid
    Versaid
    Versaid
    Почему не стоит засыпать пространство под плитой или это обязательная процедура?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Устал уже честно говоря объяснять. Монолитное перекрытие можно защемлять стенами, но тогда оно должно быть висячим.
    Полы по грунту лежат на грунте но тогда не должны иметь жесткой связи со стенами и фундаментом.
    Гибриды недопустимы .
  9. Versaid
    Versaid
    Versaid
    @Громозека, большое спасибо!
    Скажите вы писали про вспучивание плиты, разве утеплитель не ликвидирует пучение грунта?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вспучивание это не пучение. Дом даст осадку 1 - 2 см, а плита из за огромной площади - нет.
    Понимаете физику ?
  11. Versaid
    Versaid
    Versaid
  12. TatKu77
    TatKu77
    TatKu77
    @Громозека, здравствуйте! Прошу Вашего совета по фундаменту. У меня есть щитовой дом 90-х годов постройки. Хочу к нему сделать пристройку из бруса. Старый дом стоит на блоках, которые в свою очередь стоят на гравийно-песчаной подушке, которая вырыта на глубину 50-60см. У нас очень низкое место, грунтовые воды залегают близко, грунт-глина. Многие соседи льют ленту на 1,5м. Я вызывала специалиста из фирмы, он посоветовал старый фундамент полностью демонтировать и сделать свайно-ростверковый фундамент под весь дом вместе с пристройкой, но этот вариант очень дорогой. Может есть какой-то более бюджетный вариант. Спасибо!
