1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под ноль- есть интересная проблема
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Romanabram, 01.05.14.
Какое отопление наиболее экономичное
  1. теплый пол
    4 голосов
    57,1%
  2. газовое отопление
    3 голосов
    42,9%
  3. тепловой насос
    2 голосов
    28,6%
  1. Romanabram
    Romanabram
    Romanabram
    Альметьевск
    Краткая ситуация такова - год назад залили фундамент. по ширине от 45 до 50см. в этом году начали выводить его под ноль. Планировал 40см газобетона ставить и облицовку кирпичом. но ввиду того что фундамент оказался местами 45 см при укладке кирпича под ноль, кирпич лег на 5-9 см от фундамента. Это видно на фото. поэтому у меня 2 варианта - либо дозалить фундамент в местах выхода кирпича из-под фундамента., либо использовать для облицовки металлический фальшбрус (чтобы не было чрезмерной нагрузки на окрайку фундамента).
    Еще вопрос насчет пола и отопления. какие рекомендации для монтажа пола. Планировал балки деревянные продольные на фундамент и сверху деревянные доски.
    или все таки теплый пол заливать. в этом вопросе полный ноль.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
