ПОМОГИТЕ С ФУНДАМЕНТОМ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sanya174, 30.04.14.
  1. sanya174
    sanya174
    sanya174
    ЕСТЬ ФОТО ДОМА КОТОРЫЙ НАМ НРАВИТЬСЯ. ПРОЕКТ Z253 thumb_Z253_rzut1.jpg НО ВОТ ОБРИСОВАТЬ ФУНДАМЕНТ УМА У МЕНЯ НЕ ХВАТАЕТ. БУДУ РАД ЛЮБОЙ ПОМОЩИ.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    так фундамент то какой?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас там проблемма не только в фундаменте, нет ниодной несущей стены, вам проект нужен грамотный для начала, а с фундаментом или плита, так сделано у данного проекта или лента по периметру, либбо ростверк со столбами
    Потом чтоб получать грамотный ответ и вопрос нужен грамотный.
    И так:
    Грунты, материал стен, какие перкрытия низа и верха, вид утепления дома, какие?
    А так это просто рисунок каторый вам нравится.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а обязательно надо? а монолит или плиты ПК не проктит? а балки деревяшечные
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  6. sanya174
    sanya174
    sanya174
    Грунт у меня скальник, думаю ленту залить дом то одноэтажный. вы правы, мне просто понравилось фото. проекта как такового нет. строить думаю из пеноблока. а вобще выслушал бы советы специалистов.
  7. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @sanya174, Подскажите какое в планах перекрытие
  8. sanya174
    sanya174
    sanya174
    Деревянные балки
  9. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Перегородки будут 100 мм лента будет МЗЛФ и подскажите область постройки (чем вытягивать с вас по буковке дам вам совет приобретите проект В проекте всё указано)
  10. sanya174
    sanya174
    sanya174
    Понятно, что в проекте все есть, но денег лишних нет. вот и советуюсь поэтому.
  11. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Проект все равно под свои условия и требования адаптировать нужно. но и без проекта, если вы не профессиональный строитель, опасно что либо делать.
    А так насколько я знаю у всех почти проектов от z500 фундамент лента, перекрытия плитами жб
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @sanya174, По данным двум высказывания +1 по фундаменту решить вопрос нет ни каких сложностей но для того чтоб дать обоснованный совет нужно знать из чего будут перегородки так как перекрытие у вас деревянное согласно проекту вы так же далее с толкнётесь с трудностями в проекте кровля 2х скатная каким образом вы будете перекрывать пролёт в 4,5 метра поднимемся к посту 11 вы практически планируете строительство без адаптации проекта простой вам деловой совет при затрате 27400 р, при покупки проекта вы гораздо больше сэкономите для себя в том плане что в проекте всё просчитано тем самым при строительстве строителями вы грамотно сможете контролировать процесс но а если сами будете строить тем более но если вы спец то всё выше сказанное в ветке вам не к чему 1% стоимость проекта от строительства дома это ничто примите правильное решения для себя .
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Самое недорогое перекрытие наверное будет досчатыми фермами, сразу и стропильная конструкция.
    Для деревянных балок надо кое-какие внутренние стены сделать несущими, это фундамент под ними и соответственно дополнительнве расходы.
    Если местные заводы делают, можно перекрыть плитами сборного жб, пролет 8 м еще в пределах разумного.
    Деревом и без несущих внутренних стен можно при помощи поперечных металлических балок - двутавр и перпендикулярно деревянные балки с опиранием на полки двутавра.
