1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите разобраться с польским проектом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ГенаТверской, 20.03.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые подскажите пожалуйста как делают фундамент под одноэтажный дом (типичный польский фундамент)
    Под цифрой 1 понятно:)]
    а вот как потом как? это блоками выложено или Т образную опалубку делают под заливку? тогда почему арматуры не видно
    Короче интересно всё
    Спасибо!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы не знали что при заложении основания ниже ГП и устройстве армированной подошвы (что видим) армирование ленты не обязательно ?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    нет! не знал= а где это глянуть можно? а до какой высоты армировать не обязательно? а почему же все армируют?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что гладиолус монолит.
    Фундамент из ФБС никому армировать в голову не приходит (точнее не фундамент а стену подвала), только подошву армируют или вообще фундаментные плиты укладывают.
    Но как только мы ФБС заменяем на монолит то сразу начинают суетиться с арматурками, как же монолит ведь ! :aga:
    А то что ФБСки складывают без какой либо связи между собой - нормально.
    @Геннадий Тверь, вот тот квадратик с армированием внизу это и есть фундамент, все остальное - стена, несущая конструкция передающая нагрузку на фундамент .
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Громозека, Уважаемый! мнебы ещё дукументально всё глянуть- типа рекомендации или ещё чего либо ГОСТ, СНиП короче всё что угодно.
    Короче говоря 98% увиденных ленточных фундаментов (тех которых я видел) попросту говоря изготовлены с явным перерасходом арматуры, время и денег! офигеть!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А вот с размерчиками не поможите?
    особенно интересует под номером 4 (какова максимальнодопустимая высота)
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Походу о защитном слое тоже всё с ног на голову
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Вы хотите сказать что при изготовлении блоков ФБС (в заводских условиях) ни одна арматурина не пострадала? кроме монтажных петель, я в том смысле что арматура при изготовлении не применяется?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    ФБС это просто искусственные камни. Кроме 2х монтажных петель - ничего .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ээээ .. Не путаете ли с МЗЛФ, который является балкой лежащей на упругом основании и армирование которой обязательно ?
    Глубина ? глубина промерзания в вашем регионе.
    Тоже не совсем правы я думаю. Верх и них нормально выдержаны а влево. вправо это скорей всего не только защитный слой но и небольшое уширение для снижения давления на грунт. Арматуры сэкономили кг 10 поляки.)
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Попробую собрать в одну кучу
    всё это ниже глубины промерзания или не обязательно? типа МЗФЛ
    1. десяти сантиметровая подбетонка, ширина 80
    2. армированный фундамент 40х60, скорее всего 16 арматуркой
    3. далее вывести не армированным бетоном под строительный ноль, ширина 30
    Так примерно?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а чем отличается? если подбетонку залить под МЗЛФ работать не будет?
    1. песчаная подушка
    2. подбетонка
    3 далее как обычно МЗЛ
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А вы как бы и не спрашивали изначально конструкцию ф. вашего дома ? Вы просили помочь разобраться в рисунке чужого проекта.
    А какая конструкция вам нужна, то мне не ведомо .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тем что:
    а) МЗЛФ (в теории) подвержен морозному пучению.
    б) Залегает на грунтах с меньшей плотностью .
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Громозека, как считаете у поляков рабочий фундамент?
