Балка перекрытия из фанеры
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bober777, 30.04.14.
  1. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Есть нужда в балках высотой не менее 250 мм. Покупать доску 250х50 нет возможности (дорого блин, а их нужно 50 штук) Есть возможность за недорого купить обрезки (250 на 3000) ламинированной бакелитовой фанеры. Как известно по прочности она не уступает стали 3. Появилась идея сколоть двутавровую балку из бакелитовой ламинированной фанеры. Чтобы была понятно идея привожу рисунки...
    прибивать буду нейлером, гвоздями 50. Длина необходимых балок 3800.
    Вопрос. Имеет жизнь такое решение? Балки будут применяться в каракасном двух этажном жилом доме.
    Спасибо.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы вопрос по корректнее поставьте. Для чего балки, что перекрывать, шаг и нагрузки предполагаемые.
  3. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Балки для перекрытия между первым и вторым этажом. Шаг предполагаю 400 тк черновой пол буду делать из фанеры 21мм. Нагрузки? да хрен его знает... обычный дом...
  4. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Зачем изобретать велосипед с таким пролётом? Делайте из доски 50x200. При пролёте 3800 с шагом 400 такое перекрытие выдержит 480 кг на квадратный метр. А если сделаете бриджинги (перемычки) по центру пролёта, то перекрытие вообще "каменное" будет.
    И кстати, для двутавра особая прочность фанеры не нужна. Там полки работают. Одна на растяжение, другая на сжатие. А фанера нужна лишь для того чтобы их разделить. В фермах, эту функцию выполняют стойки и раскосы.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    К математике это имеет весьма опосредованное отношение.
    Сюда ходили?
    http://www.forumhouse.ru/threads/219005/
    Да. И чуть не забыл. Вы похоже не до конца разобрались как работает двутавр.
  6. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Во первых. Как я писал выше нужна высота 250 мм (будет проложена система вентиляции)
    Во вторых. Доска дорогая, а фанеру предлагают по бросовой цене.
    В третьих. Я прекрасно знаю что верхняя полка работает на сжатие, а нижняя на растяжение.
    Расчёт (прикидочный, "в голове") говорит, что полки образованные из полос фанера шириной 50мм стенки 18 мм будет более чем достаточный.
    Главный по сути вопрос состоит в том, что получится ли гвоздевым способом (о склейке речь не идёт - склеивать ламинированную фанеру ещё то онанизм...) создать прочные полки, учитывая что полосы по длине будут состоять из двух частей .
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то мне подсказывает, что накладки из фанеры не лучшая идея. Ну и по поводу гвоздевого боя. А почему нет? Правда, я добавил-бы сквозных саморезов для подстраховки. Сантиметров через 25-30.
  8. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Может есть другие идеи?
    С какой переодичностью гвозди колотить?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Думаю, что сухой строганый брусок. Шлифануть места соединения на бакелите, жидкие гвозди и колотить.
    Колотить насквозь через фанеру с заходом во второй брусок. Перед этим закрепив оба сразу струбцинами для исключения сдвига. По количеству сложно сказать не зная предполагаемых нагрузок. там считать надо. Но когда я себе фермы считал на накладках, то расчеты меня как-то не убедили. :|: Показалось маловато.
    Колотил по наитию. От души. И гвозди я стал-бы использовать ершеные.
  10. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Гвозди ершённые. заколотить можно хоть через 1 сантиметр
  11. Завьял
    Завьял
    Завьял
    Челябинск
    Есть вариант из OSB но если фанера совсем дармовая тогда в брусках поз 1 8мм не сделать.
  12. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    ни хрена не понял:|:
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не строитель.
    Сделал себе межэтажное перекрытие из досок 200х50, длина пролета 4080, шаг 400. Получился батут.
    Там где лежат сдвоенные доски- ситуация приятнее, но не как тут пишут "каменное".
    Теперь буду пытаться усилить дополнительно, сдвоить оставшиеся одинарные доски.
  14. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Батут меня также совсем не устраивает.
  15. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Блин есть внутренняя чуйка, что всё будет пучком, но вот ситуация в том, что ехать за фанерой 150 км. и надо брать объём...
