Барбекю своими силами
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем MrSoul, 29.04.14.
  1. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    Итак, очень захотелось барбекю в беседку. много пересмотрел фоток, и решил попробовать сделать сам. может немного смешно, но пускай лучше сам накосячу, чем кто либо. Спасибо Анатолию2 за подсказки!
    типа должно получится както так :)
  2. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    Долго думал по поводу фундамента. Под беседку я заливал плиту толщиной 20см. Под печь сначала хотел также, но учитывая что площадь опоры маленькая, да и печь будет не низкая, решил делать на сваях.
    два помощника. батя и сын :)
    Сверлили на 200 глубиной 1.8 метра, вставляли гильзы из труб
    както так.
    кирпич боровичи, по крайней мере лучший из того что смотрел.
    заодно прикупил для арки.
    дальше буду выкладывать по мере стройки. :)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может все же ПОМПЕЙСКУЮ поставить пока не поздно? И легче конструкция и меньше материала. Можно бы ло бы те же ваши четыре "ноги" продолжть, затем отлить плиту в уровень с беседкой и поставить печь - у Вас на фото практически Помпейка и нарисована красным фломастером! :hello:
  4. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    Уже поздно :), а то перемешается все в голове.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Боитесь, что передумаете? :hello:
    Ну желаю удачи и чтобы не жалеть потом:|:о неверном решении! Удачи! :hello:
  6. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    Начал по тихоньку
    Много времени уходит на то чтобы прикинуть что дальше и ничего не забыть
    еще много времени уходить на обточку
    Вроде для первого раза неплохо.
    появились сразу вопросы.
    1. как очищать кирпич? не получается не свинячить :nono:
    2. хотелось бы посмотреть как нужно выкладывать топку, а именно как сделать перекрытие, и зазоры между стенкой?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Большие "свинячки" кардщеткой а маленькие мазки замывайте.
    Скажите, зачем Вы все из шамотного кирпича делате, только из эстетических соображений-чтобы все было одного цвета?
  8. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    только для красоты.
    металлической щеткой пробовал, она оставляет следы (рисует)
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда скоблите мастерком или шпателем толстые нашлепки а малые замывать придется. Если будете большие замывать - грязи будет больше. А шамотный кирпичь пористый и отмывать глину из пор будет сложнее чем с красного. И не забудьте про расшивку швов!
  10. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    В топке уголки для потолка использовать нельзя? как тогда быть? ступеньками?
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В основном ступеньками и делают, только изнутри кирпич стачивают чтоб были гладкие стенки. Это улучшает тягу.
  12. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    топку выкладывать так правильно?
    в зазор подойдет базальтовый лист?
    и на каком ряду можно убрать зазор?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    "На ребро"
    помимо зазора и теплоизоляции я бы еще использовал фольгу. Поскольку это уличная печка и внешняя часть будет промерзать - ее бы неплохо защитить не только снаружи, но и изнутри.
  14. MrSoul
    MrSoul
    MrSoul
    а как высоко поднимать с зазором?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если по-уму, то до трубы и, возможно, что включительно с ней - но это такой геморрой! УВас печь стоит под открытым небом - соответственно осадков не избежать. Без защиты от осадков кирпич (а шамотный особенно) будет впитывать воду от растопленного снега а потом замерзать в теле кирпича и раствора! И все будет просто разрушаться. Значит надо строить два независимых контура - внутренний и внешний. :faq:
    Я бы за такое не взялся. Если делать по-уму!
