1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Выбор схемы организации электрического вводного щитка с узлом учёта электроэнергии
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем megamuzzy, 29.04.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Прошу помочь сделать осознанный выбор схемы. Исходные данные:
    В нашем СНТ построена новая сеть. Расстояние от ближайшей к моему дому опоры до КТПН 400кВа - около 240 метров. ВЛ выполнена проводом СИП-2А 3*50+1*70+1*16. Выглядит это так:
    Ближайшая опора на противоположной стороне грунтовой дороги (на переднем плане винтовая свая на углу участка):
    Расстояние от опоры до угла дома 20м. Вот план:
    Сразу после получения ТУ один знакомый нарисовал мне схему и я благополучно согласовал ее с Ленэнерго:
    Как мне подсказал уважаемый АВС - схема соответствует варианту №6 (TN/TN-C-S) в его альбоме: http://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    На тот момент не было времени особенно вникать в схему. А сейчас нужно собирать щиток и у меня возникает стойкое желание пересогласовать другую схему поэтому и обращаюсь к знатокам за помощью.
    Что хочу изменить в схеме:
    1. Я ничего не имею против ОПС, но уважаемый АВС направил меня на обсуждение из которого я понял что их ставить нельзя. Есть ли вариант схемы, в которой все-таки ОПС целесообразно оставить в моем случае?
    2. Прокладку в земле ВББШВ хочу заменить на СИП по воздуху т. к. дорога будет строиться (рано или поздно) и в этом случае будет велика вероятность повреждения кабеля.
    3. Хочу изменить модель счетчика на другую т. к. есть более дешевые счетчики с межповерочным интервалом 16 лет вместо 10 лет у Меркурия-230 (например CE306-R33, МИРТЕК-3-РУ, ЛЭМЗ-2727У, CE301-S31 и др.). Можно ли вообще не указывать модель счетчика при согласовании схемы?
    4. Еще не нравится, что в схеме TN/TN-C-S должна быть мощная шина PEN из медной полосы с болтами М8, причем СО при согласовании указала, что шина также должна быть опломбирована...
    Мне нравится своей простотой схема TT/TT (№2 в альбоме АВС), но как-то стремно вешать пластиковый бокс на опоре. У меня на углу участка ввинчена винтовая свая 56мм, высота над землей около 3м (на фото видно) - можно ли ее использовать в качестве трубостойки и повесить щиток на нее? СИПом перейти дорогу от опоры до щитка на трубостойке, а от щитка в дом уже медью.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А какое это имеет отношение к Вам? Точка присоединения должна быть на вводных контахтах Вашего ЩУ и то, что от них наружу и тем более за границей Вашего участка - это не Ваши проблемы! Это работа СО!
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Пока у меня согласована схема с ВРУ на опоре. Соответственно за СИП вниз к щитку по опоре - отвечает СО. А СИП от щитка вверх и через дорогу к дому - уже моя забота...
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @megamuzzy, Вы сами нашли приключения на свою попу. Внимательно перечитайте свой Договор, ТУ и хотя бы чуть -чуть НПА - ЗА ГРАНИЦЕЙ СВОЕГО УЧАСТКА ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ПРОИЗВОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАБОТЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЛИ, ДОРОГИ И Т. Д.
    Да и не обязаны. Это прямо указано в НПА и подтверждено многочисленными решениями судов, ФАС .
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну взорвутся, так то ж на столбе, далеко... Ну не требовать же от сетевиков установки первого уровня.
    А вот тут сети могут упереться. Делайте №5 или №7. Вместо болтов можно чего попроще наколхозить.
    СИП без разрыва в УЗО!
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я так понял, что раз СО согласовало мою схему со щитом на опоре, значит они не против установки щитка на их опору.
    Вот кстати мои ТУ:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @megamuzzy, успехов Вам в подключении и в дальнейшем...:hello:
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вот подправил схему для повторного согласования (по варианту схем №5 и №7):
    Посмотрите, пож-та, опытным взглядом - все ли правильно.
    Спасибо!
    P. S. убрал слова "проектируемая" в отношении ВЛИ и опоры т. к. они уже построены. Интересно, согласуют ли схему без указания конкретной модели счетчика?
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не в курсе, это владелец сам собирал. В Туле.
  11. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Шкафчик этот производства DKC, судя по размерам модель похоже R5CE0432.
    Заказал себе из этой же серии...
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Интересно, вот так колечками можно провод скручивать? Не возникнет ли какая-нибудь паразитная индуктивность? Да и вообще для ПВ1 минимальный радиус изгиба равен десяти диаметрам, а тут дай бог 3 диаметра, а то и меньше...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это Вы не в той плоскости смотрите... Сборка не моя, но ничего там проводу не будет.
    А индуктивность - если у нас гигагерцы, то да конечно.
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вы не поймите неправильно - я не Вашу сторону намекают. Я сейчас первый раз в жизни щиток собираю - вот и думаю стоит колечками крутить или нет...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это на фото десятка. Если её взять в руки и посгибать, станет понятно, что другого разумного способа нет.
