Нужна помощь по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Теха28, 29.04.14.
  1. Теха28
    Теха28
    Теха28
    Томск
    Планирую дом 9*11м из газобетона (бетолекс) толщиной 400мм.1 этаж плюс мансарда. какой фундамент выбрать? Грунты: 60-70см плодородный слой, затем идет суглинок (бурил на глубину 2,2м,потом пошла мокрая глина),плотный,в руке катается. по весне верховодка, сегодня был на участке-воды в скважинах нету, после пробурки стояла на уровне суглинка. Подойдет ли ленточный, при условиях:
    -роем траншею и углубляемся на 10см в суглинок
    -отсыпаем подушку из ГПС 20 см
    -армиравание продольной 14мм арматура, поперечная (вертикальная) 10мм.
    -перепад высот на 11метров (длина дома) 30см.с одной стороны ростверк будет 60см,с другой 30см
    -с той стороны где 60см -скважина под домом (пробурена не мной)
    Что скажете?
    Спасибо!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
