1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент под гараж-мастерскаю из несъемной опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Goju1, 29.04.14.
  1. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Я наконец-то созрел для строительства гаража с мансардой на дачном участке. После долгих размышлений решил, что гараж будет отапливаемым и строить я его буду из несъемной опалубки. Теперь вот ломаю голову какой сделать фундамент. Склоняюсь к ленточному, но не знаю на какую глубину заглубляться в грунт и на сколько подняться над грунтом. Вводная информация следующая: 25-35 см плодородный грунт, затем песок на глубину более 2 метров, УГВ - более 5 метров. Пирог стен следующий: 100 мм пенопласт плотностью 35, 155 мм бетон с армированием, 25 мм фиброцементная плита. Размер гаража по наружным стенам - 6 на 5 метров. Первоначально хотел заглубить ленту на 80 см в грунт и на 20 поднять над землей, ширина ленты 30 см. Теперь вот сомневаюсь, достаточная-ли ширина и по остальным параметрам есть сомнения. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Я конечно не профи в этих делах, но песок не пылеватый. Знакомый строитель сказал что этот песок отлично подходит для строительного раствора. Как он сформулировал- не промывной.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Можете вообще не заглублять. Снять плодородку, застелить дно канавы рубероидом и лить. Ширины 30 см должно хватить .
  5. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Спасибо за консультацию, буду выкладывать результаты строительства.
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А почему бы вам плиту не отлить .
  7. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Плита значительно дороже получится и трудо-затрат несравнимо больше.
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А полы вы делать в гараже какие думаете. вам плиты 15 см с ребрами под несущие стены в 30 см на 40 см вполне хватит.
  9. Goju1
    Goju1
    Goju1
    Полы планирую делать бетонные разумеется. Пол будет заливаться 10 см. с 1 рядом армирования 8 или 10 арматурой и 10 см. пенополистирола в землю. Кроме того думаю встроить систему теплого пола, только не решил ещё электрического или водяного. Но полами я хочу заняться когда стены уже будут стоять и крыша будет, возможно не в этом сезоне. А если делать плитный фундамент, то у меня расход арматуры на двойное армирование слишком большой получается (около 600 кг.) и вязать придется многовато.
