Монолитная плита с цоколем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ольга022001, 29.04.14.
  1. Ольга022001
    Ольга022001
    Ольга022001
    Воронеж
    Добрый день!
    Очень нужна грамотная консультация. Заранее спасибо.
    В 2011 году купили участок с недостроем (монолитная конструкция-плита железобетонная+стены цоколя, перекрыт плитами, сверху недостроен сруб). Сейчас сняли сруб, хотим достраивать дом из газосиликата, но как-то страшновато от того что фундамент делали не сами. Трещин ни на монолитной плите, ни на стенах нет. Но то-ли плиту залили неровно, то-ли она просела, но такое ощущение что конструкция наклонена. Что делать?
    У нас участок в Воронежской области, рядом река, очень близко грунтовые воды. Сейчас поднимаем уровень земли. Как правильно отвести воду от фундамента? Как правильно утеплить цоколь, если его часть будет под землей часть над землей? Чем лучше утеплять пенопласт или пенополистирол? Как сделать так чтобы утеплитель не ели мыши. Не хочется засыпать под хруст. Пирог стены планируем: 30см газосиликат, 5см утеплитель, облицовочный кирпич силикатный 12,5см. Какой утеплитель порекомендуете для стен?
    Как правильно в нашем случае сделать отмостку с утеплением ЭППС. Какого производителя ЭППС Вы можете посоветовать? Мы хотим к существующему фундаменту пристроить терассу. Проектировщик выбрал ленточный фундамент под терассу. Как правильно сделать, чтобы не было трещин между терассой и домом? На пол терассы хотим использовать плиты ПКЖ. Завтра сделаю фото того что имеем и постараюсь выложить. Цоколь залит не идеально ровно, такое ощущение, что заливали частями. Как правильно крепить ЭППС к цоколю и стенам, нужна ли грунтовка, пароизоляция, гидроизоляция?
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    купить уровень и узнать
    использовать поиск по форуму
    ищите темы в духе "как нарастить фундамент"
    поиск по форуму
  3. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    @Ольга022001, кажется кривым, потому что опалубка была из досок и не совсем аккуратно сколочена. наклон проверить либо по длинному уровню. или по отвесу. еще возьмите шнур и натяните вдоль каждой стены- будет ясно прямая она, или где-то повело.
    Если внутри цоколя нет трещин, мокрых пятен, луж, то на мой взгляд все в порядке. Единственно, то что гидроизоляция выполнена только обмазочная не совсем хорошо. лучше гидростеклоизол наплавить, но тогда надо до подошвы фундамента откапывать... расходы. Хотя при этом можно и дренаж заложить. В любом случае сделайте хорошую отмостку. метр шириной, под нее обязательно пленку. или гидроизол
  4. Сер Гор
    Сер Гор
    Сер Гор
    @Ольга022001, 5 см утеплителя на стены мало, 10 минимум. если стена из газобетона, то утеплитель должен быть паропроницаемым. либо базальтовая вата, либо фасадный пенополистирол. на мой взгляд лучше 1ое и обязательно вентзазор около 4 см
  5. Ольга022001
    Ольга022001
    Ольга022001
    Воронеж
    Спасибо за советы. Сейчас откопали весь дом по периметру, хотим утеплить стены цоколя ЭППС и сразу пристроить терассу. Вы сказали про дренаж. Какие материалы лучше использовать для дренажа? Да и ещё, когда откопали весь дом по периметру, дошли до "отмостки" (на глубине 1,5 метра под землей шириной 50 см). И сейчас, получается, если смотрим на заднюю стену дома, то правый угол 3,38 метра от отмостки, а левый 3,64 метра. Не пойму, как так могло получиться.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ольга022001, это не отмостка, а подошва фундамента.
    Цоколь утепляется от уровня верха перекрытия цоколя до минус 30-50 см в землю и горизонтальное утепление отмостки шириной, равной глубине промерзания в Вашем регионе.
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
