Усиление свайно-винтового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Kuznets84, 29.04.14.
  1. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Приветствую. Помогите советом. Есть необходимость в усилении фундамента, т. к. шаг между сваями оказался слишком большим и из-за нагрузки пошел прогиб по стене.
    Вариант — 1
    Усилить за счет приваривания 22-го швеллера по периметру фундамента
    Вариант — 2
    Усилить за счет установки дополнительных промежуточных бетонных столбов (крутить сваи возможности уже нет)
    Буду очень благодарен за оперативные советы!
  2. topos
    topos
    topos
    Если все так, как вы описали, то Вариант №1
  3. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
  4. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    @Kuznets84, Да я тоже за первый вариант. Бетонные столбы при пучении могут выгнуть обвязку в обратную сторону.
    А можно вопрос какой тип дома построили. Судя по схеме караксник?
  5. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Да, все верно - каркасник, стройка в самом разгаре
  6. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    А можно уточнить какой брус брали для обвязки и какая расчетная масса всей конструкции? Сам планирую этим летом винтовой фундамент заказвывать под баню из оцилиндрованного бревна 220. По плану получатеся длинна 17,7 м. правое и левое крыло 1 этажю, а посередине 2 этаж тоже из оцилиндровки. Проектировщик мне расчитал свайное поле под все строение сваи с шагом в 1,5 м. Пытаюсь убедить его что под правое и левое крыло шаг 3 м. будет достаточно. Теперь смотрю на ваш опыт и сомневаюсь в правильности своих выводов.
  7. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Проект расчитывала компания СВФ групп и облажалась (и не только в этом), архитектор закладывал шаг в 1,5 метра... исходя из этого можно предположить что оптимальным будет шаг в 2 метра по несущим конструкциям
  8. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Так в проекте было 1,5 м. а СВФ изменили расстояние между свай до 3,17 м. Какое сечение бруса брали для обвязки?
  9. Kuznets84
    Kuznets84
    Kuznets84
    Тула
    Да, все так и было... брус 200*200
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Охххх 3,17 очень много у меня в некоторых местах 2.8 и то есть ну совсем небольшой прогиб в одном месте. дом брус
  11. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    А я бы сделал второй вариант с домкратам -15-20 сантиметров, плюс столбы заглубить на полтора метра, мне кажется они бы решили проблему, а выкопать яму между сваями при расстоянии три метра вообще не проблема, можно и буром разбурить.
  12. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Спасибо за ответ. Тоже планировал брус 200х200. Буду слушаться проектировщика.
    Второй вариант имеет право на жизнь только как вы правильно сказали при заглублении на 1,5 метра. Но по мне более трудоемок. В первом варианте поддомкратил пролет на толщину швеллера, положил швеллер на оголовки и приварил. Правда дороже будет за счет стоимости самого 22 швеллера, но надежнее. ИМХО.
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Выкопать яму полтора метра 60-90 в диаметре занимает меньше часа на одну штуку, проверено на личном опыте, под домом займет максимум полтора
  14. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Подскажите пожалуйста. У меня фундамент по варианту №1, сваи с обвязкой швеллером. Рисунок прилагаю. Суть в том, что дом качается (6х9м), сваи d=89 надо усиливать продольно, чтобы убрался люфт. Делала пол года назад фирма, гарантия 1 год. Скажите пожалуйста должна ли распространяться гарантия на этот недостаток, который обнаружился только что или мне надо за свои кровные решать эту проблему, как никак за 20 свай и обвязку отдал 125 т. р... Сваи вкручены в грунт от 1,3м до 1,7 метра, дальше уже не в крутить было, т. к. гнулись проушины.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Дом не должен иметь раскачку- нужны диагонали в фундаменте, это гарантийный случай.
