1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Программа для проектирования домов из газобетона
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем caboverocs, 28.04.14.
  1. caboverocs
    caboverocs
    caboverocs
    Цзю Жу Сян
    Всем доброго дня.
    Порекомендуйте мне программы для проектирования дома в которых есть материал газобетон.
    Желательно чтобы в ней была возможность вычислить количество материала для строительства.
    Всем спасибо
  2. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
  3. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    А как так сделать?
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Поясните пожалуйста-вы хотите узнать как именно в Sketch Up'е "так" сделать? Или вообще как работать в 3D программах?
  5. neon57
    neon57
    neon57
    Серпухов
    Как разметить стены под блоки?
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    1. рисуете периметр здания, офсет на ширину блока (допустим 300 мм),вытягиваете стены вверх нна нужную высоту, врубаете дверные и оконные проемы. создаете компонент. 2. создаете блок (допустим 600 (д) х250 (в) х300 (ш).создаете компонент с простым индексом (или в свойствах компонента в окошке имя описываете свойства-например "целый").копируете блок и крутите на 90 градусов. 3. наша картинка-стены и два камня рядом валяются. в стилях меняете вид на рентген и видите грани, скрытые наружными плоскостями. 4. начинаете кладку с углов-цепляете блок с копированием и кладете длинной стороной на угол стены, то же самое на другом углу стены. дальше копируете и кладете один за другим компоненты блоков, пока не дойдете до второго углового. последний блок пересекается гранями с угловым, так как длины стен редко бывают кратными штучным материалам. выделяете пересекающийся блок и делаете его уникальным компонентом, редактируете и пушпулом укорачиваете его до грани углового блока, переименовываете (я бы ввел длину-легче потом обрезки подсчитывать).5.то же со всеми остальными стенами делаете. 6. второй ряд ведете с перевязкой швов. знайте, что перевязка в 1/2 идеальна, в 1/3-допустима,меньше-критична,ибо газосиликат очень капризный материал. 6. дальше копируете оба ряда кладки вверх до нужной высоты. 7. удаляете целые блоки из оконных, дверных проемов и "подрезаете" выступающие блоки, создавая уникальные компоненты, по краю проемов. 8. не забывайте, что над окнами необходимы перемычки, на уровне перекрытий и седла мауэрлата необходим ж/б пояс с применением U-образных блоков, и вообще узнайте ехнологию кладки стен из газосиликата. вот и все, собственно. может, я путанно и непонятно выложил суть-время позднее, извините, и завтра в командировку до субботы. так что если затруднительно будет, подождите до вых, там где я буду интернета нет. Удачи!
  7. Sima5
    Sima5
    Sima5
    Дмитров
    Есть у кого нибудь файл с проектом дома из газоблоков сделаный в этой программе?
    Поделитесь если не жалко!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В итоге будет гулять не +- 3 поддона, а не 1 поддон.
    Все сильно зависит от рабочих
    Я первый этаж делал сам - осталось полкуба обрезков
    Второй этаж нанимал рабочих осталолсь почти два куба обрезков - это почти два полных поддона.
