1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно армировать ленту при наличии подошвы?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HyperFreq, 27.04.14.
  1. HyperFreq
    HyperFreq
    HyperFreq
    Владимир
    Имеем: подошва заглубленного ленточного фундамента 60 см х 30 см (высота). Армирование рабочее: 4 прута 14 мм сверху и 4 снизу, поперечное - 10 мм через 50 см. Выпуски вверх 12 мм по каждой стороне через 50 см на высоту 50 см. Сверху подошвы - лента шириной 50 см (под ширину кирпичной стены) высотой 1,5 метра. Как сделать ее правильное армирование?
    Дом 10 х 10 м: облицовочный кирпич + керамический блок 38 см, 2 этажа, плиты перекрытия между цоколем и 1 этажом и между 1 и 2 этажом. Цоколь кирпичный в 2 кирпича высотой 60 см. Почва песок, заглубление 1,6 м.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно без арматуры .
