РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите по монтажу effe domus, планируется монтаж внутрь несущей стены из теплой керамики, на что обратить внимание и какие ньюансы монтажа?
Темы по данному дымоходу все просмотрел - но реально полезной инфы по монтажу (того чего нет в инструкции) там очень мало - в основном споры продавцов. На сайте dvs. ru в отзывах много фото процесса монтажа. Вот буквально только-что начал монтировать себе такой дымоход 7.5 метров - сложил пока половину. Могу поделиться собственными наблюдениями: 1. При замесе герметика в пропорции 3 к 1 как написано в инструкции - у меня выходит жидковато и раствор проваливается в полости блока (возможно порошок в мерной емкости стоит трамбовать). Делал пару пробных замесов перед тем как вышел на нужную консистенцию. Раствор схватывается довольно быстро, и т. к. у меня руки не набиты на это дело и процесс идет небыстро - оптимально мешать порцию раствора на 2 блока - на 3й уже заметно густеет. 2. Блоки довольно кривые - вертикаль соблюсти сложно. Обычные блоки можно вращать подбирая оптимальное положение, а вот стартовые - с дверцей и входным отверстием придется точить и подгонять. Выровнять положение блока по раствору малореально, тем более стремно его туда-сюда ворочать т. к. хочется получить герметичный стык. 3. Т. к. элементы кривые - выравнивать плоский стартовый элемент (со стоком конденсата) смысла нет - следующий блок (с дверцей) все равно встанет криво - чтобы не точить, есть смысл склеить стартовый элемент с первым блоком, подождать пока схватится и дальше уже выровнять их шайбами на основании и посадить на раствор. 4. При монтаже в коробе - есть смысл сразу поставить пару стоечных профилей - проще будет выдерживать вертикаль при укладке следующего блока (лазерного уровня у меня нет). P. S. Т. к. капитальный фундамент под печь и дымоход у меня не предусмотрен - выбор был только среди легких систем - альтернативой сендвичу выходил только Effe2. Установил между лагами из бруса 100х150 дополнительные ребра жесткости, положил в качестве основы 2 пеноблока - на них уже дымоход. Короб шахты буду обшивать СМЛ (в плане устойчивости к нагреву и огню они получше чем ГКЛ), выход над кровлей ЦСП, в проходах через 2 потолка и крышу буду укреплять шахту скользящими распорками.
