Помогите с отоплением частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем СитниковАО, 26.04.14.
  1. СитниковАО
    СитниковАО
    СитниковАО
    Ижевск
    Имею небольшой дом на три этажа (цоколь, основной и мансарда), по 50 кв м каждый. Нужно сделать отопление, и вот столкнуся с рядом вопросов и никак не могу определится... помогите плиз.
    Вобщем все три этажа жилые и будут отапливаться. Хочу сделать хорошее надежное отопление, комфортное. Нужно что то среднее, не сильно дорого, не сильно дешего, так сказать хочу найти "золотую середину".
    Поэтажную схему дома прилагаю.
    Есть помещение под котельную. В середине дома кирпичный дымоход. Котел уже куплен, протерм медведь клом 30 (напольный с чугуниной) и боллер для ГВС дражица на 200 литров. Радиаторы планирую стальные панельные. В цоколе планирую везде кинуть теплые полы + радиаторы под окнами. Основной этаж-теплые полы на кухне, в прихожей и санузле (правая половина этажа) + радиаторы под окнами. и мансардный этаж- тепплый пол в сан узле и радиаторы под окнами + радиатор на стене в холе. Полотенчики в санузлах планирую запитать от ГВС. В эркере два радиатора. всего 18 радиаторов. Трубы хочу "похоронить" в стяжку.
    Система будет с насосами закрытая.
    1. Не могу определится со схемой разводки труб, либо двухтрубку, либо лучевую (какая схема в моём случае будет более эффективна, надежна, комфортна?)
    2. Какие трубы использовать - сшитый полиэтилен, металлопластик, армированный полиэтилен?
    3. Каким производителям отдать предпочтение (трубы, радиаторы), чтоб не переплачивать за брэнд и непотерять на качестве (китай не хочется).
    4. Как распределить контуры - контур на ГВС, контур на ТП и контур на радиаторы (или на радиаторы сделать три контура разделить поэтажно или на два - 1этаж 9 радиаторов и 2и3 этаж 9 радиаторов).
    5. Основной большой коллектор от котла -купить готовый? спаять из полипропилена? сварить из стали?
  2. СитниковАО
    СитниковАО
    СитниковАО
    Ижевск
    И еще забыл спросить про гидрострелку, нужна она вмоем случае?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А темы не пробовали читать, правила (прям ПЕРВАЯ тема) и другие полезные буквицы?
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @СитниковАО, топливо то какое будет? Это первое, с чего нужно начинать.
  5. asenik
    asenik
    asenik
    От котла до распределительного коллектора сталь/медь/"инофлекс", распред. коллектор стальной, можно сварить из двух труб Ду 50 с отводами Ду 25, можно взять готовый. Контур отопления, контур теплого пола со смешением, контур бойлера. На все отопление один насос. Труба "субъективно" - рехау, разводка стояки поэтажам и до коллектора, долее коллекторно-лучевая. Радиаторы можно просто алюминий, но некоторое время могут "газовать" нужно будет травить воздух, можно стальные панельные, в первую очередь что вам нравиться по дизайну.
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Это фантастика :close:
