Столбы под ворота
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Musicant, 26.04.14.
  1. Musicant
    Musicant
    Musicant
    Подольск
    Столбы под ворота
    Помогите понять как делать столбы под ворота из профлиста высотой 2 метра, а то запутался окончательно. Как я себе вижу всё это на данный момент. Выкапываю траншею в метр по краям буром делаю 2 дырки в 70-80 см глубиной. Далее в них кидаем по полведра мелкого щебня и вставляем столбы обработанные мастикой бетонируем их до конца (до глубины траншеи) далее привариваем швеллер к обоим стоблам. Яму засыпаем смесью песка и мелкого щебня с проливкой водой.
  2. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Проще и правильнее будет просто забуриться ниже глубины промерзания и залить столбы бетоном до верха. Перемычка выше глубины промерзания не спасет от перекоса. Только правильный фундамент под столбы.
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    ошибка, имет смысл заливка нижних 40 см, верх засыпать гравием- получится гвоздь шляпкой в грунте, силы пучения начинают действовать сверху...соответственно чем меньше площадь сцепления со столбом вверху тем лучше
  4. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    :) я тут на форуме такого уже начитался... :close:
    Ваш гвоздь будеь работать только если он - рядовой столб забора. А если воротный, то через пару лет максимум интенсивной эксплуатации он будет как детородный орган в стакане болтаться. Для ворот нужна еще и масса основания.
  5. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
  6. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Я рад, что у Вас все хорошо работает. Но вопрос: дом на таком фундаменте поставили бы? ;)
  7. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Ну и че вы предлагаете? под весь забор фундамент на глубину промерзания? хотя я не настаиваю на своей точке зрения...каждый д... как хочет...
  8. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    про перемычку абсолютно согласен
  9. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Зачем? Только столбы.
  10. Musicant
    Musicant
    Musicant
    Подольск
    А если еще и ленту сделать по всей длине забора (Чтобы поднять уровень участка см на 30-40) на какую глубину ее лучше заглублять ? Нужно ли утеплять ? Нужно ли связывать сваи и арматурный каркас ленты ? Какова оптимальная толщина ленты ? Участок получится выше соседских (для защиты от переодических подтоплений) отсыпать планирую грунтом со строек. Почва 60 см - земля потом очень плотная глина. УГВ на уровне земли и глины.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Почитав форум, сделав забор, получив несколько подтверждений тому что так как не рекомендуют делать нельзя, хочу теперь сделать столбы для ворот и ворота правильно, чтобы один раз и насовсем.
    Вводные такие. Забор профлист, 2м высотой. Под ворота хочу сложить кирпичные столбы. Сварки нет (электричество - генератор). Мотобур только 200мм. Почва каменистая, бур постоянно натыкается на камни. Посему придумал сделать вот такую конструкцию.
    1. Выкапываем яму (Д/Ш/Г) 1х1х1,5м
    2. На дно заливаем 100мм бетона с арматурой
    3. Делаем опалубку 400х400х1400мм и заливаем туда 40 см бетона с арматурой
    4. Вставляем столб 80х80х3000мм, (метр в земле 2 над землей) и дозаливаем до уровня земли.
    5. снимаем опалубку, засыпаем яму песков
    6. складываем столб из кирпичей, сделав железные закладные под петли.
    7. чуть ниже уровня земли заливаем перемычку между столбами 200х200мм. чтобы ворота не оттянули столбы внутрь.
    8. берем в прокат генератор для сварки или используем сварочный карандаш для сварки петель.
    Что скажете? Жизнеспособная конструкция?
  12. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Перемычку между столбами не надо, или делайте полностью общий фундамент на всю глубину.
    На такого плана лапах (тока большего размера) как вы нарисовали ставят вышки сотовой связи
  13. Losyash
    Losyash
    Losyash
    Жизнеспособная.
    Закладные под петли прикрепить к столбам, хотя бы шпильками с гайками.
    Петли тоже возможно прикрепить болтами, т. е. обойтись без сварки.
  14. Losyash
    Losyash
    Losyash
    @stanspb,
    Жизнеспособная.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Dgippo1, меня пугает вероятность того, что ворота будут тянуть столбы в центр, то есть под своим весом наклонят их как-бы внутрь. @Losyash, Видел много раз что рекомендуют делать такую распорную ленту-балку.
    Блин, представляете, работал у нас в ДНП тут JCB с ямобуром 300мм. Я к нему подскочил, говорю - пробуришь 3 дырки на 2 метра в глубину? Он - легко! 1000р, в течение дня подъеду. целый день ждал его, даже на озеро не поехали. в 11 вечера подхожу к нему, а он уже ковш прицепил. Говорит, завтра прокопаю. И на завтра тоже с ковшом приехал и ко мне так и не подъехал :( Обидно. Так не хочется ямы вручную копать...
