1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Стук в батарее отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Tangomio, 25.04.14.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Добрый день!
    Помогите разобраться в причине стука в батарее. СО двухтрубная. Котел Вайлант. от котла расходятся две ветки правая и левая. на каждой 5 батарей. Стучит последняя включенная батарея в правой ветке. Если завернут подачу крайней батареи, то стучит батарея перед той, которую закрутил. Стучит в момент включения насоса котла.
    К каким негативным последствиям может привести такой стук? Ну кроме того, что бывает просыпаешься.
    Насос в котле уже поменял - не прошло и года
    эксплуатации. вода жестка - насос заклинило отложениями.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Необходимо выполнить водоподготовку.
    Неправильно рассчитана СО является причиной кавитационных шумов, а кавитация разрушает насос.
    Перемудрили с управлением, в системе постоянно присутствует воздух.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Много ль там той воды? Шоб, аж насос заклинило отложениями. Это надо, либо известковый раствор в СО заправлять, либо тонны воды через СО прогонять.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    10 батарей. 3 по 4; 3 по 8; 4 по 6 секций. Алюминий. Трубы полипропилен. Д20 внутренний. Как я понял ребята с управлением не мудрили. Их какая то сука научила трубы паять и показали схему. Они теперь всем ее ставят. У меня была посчитана СО в программе Herz. однако мАСТЕРА отказались вести трубы разного диаметра, как насчитал Herz.
    осадка выпадает много. Термопот раз в месяц жена кипятит с лимонной кислотой.
    Думаете насос заклинило от гидроудара? Крендель, что приезжал с насосом, предлагал залить разбавленного антифриза. Правда я пока не решаюсь. Наверное было бы проще врезать контейнер с солью? Или как?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас там теплоносителя то литров 30. купите дистиллята, да качните в систему (вылив вашу воду).
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Может туда еще пару (четыре-шесть-восемь?) бутылок водки?
    а доливать как?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У меня так же. Насосам по 5-7 лет, вопросов не возникало.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У нас центральное отопление в многоэтажном доме, все было нормально до этой зимы, теперь как только температура на улице подходит к нулю, начинаются стуки в стояке, вначале слабые с частотой раз в 3-5 секунд, потом учащаются до 1-2 щелчков в секунду и прекращаются, потом минут через 20 та же песня. Мы ничего не меняли в стояках, возможно кто то ниже или выше по стояку поставил биметаллические батареи и автоматический регулятор на них, вот когда автомат отключит отопление, батареи остынут, потом открывает их и начинаются щелчки, пока не прогреется батарея, или оторван чугун от алюминия в секциях (заводской брак) и при тепловом расширении щелчки между металлами, или щелкает батарея расширяясь при нагревании по подвеске. При более низкой уличной температуре, когда видимо автомат не отключает полностью батареи щелчков нет. Достали уж эти трели, мне они по барабану, а жена не может спать под такую мелодию, вызывали техника смотрителя, она говорит, что виноваты трубы новой теплотрассы. Когда я спросил, так почему на кухонном стояке нет щелчков, она ничего не ответила. В доме на некоторых стояках таких щелчков нет.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пожароопасно, однако. Особенно, если полностью чистой водкой залить всю систему. :)
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Я же не своей самогонкой, а водкой. водка не горит
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Попробуйте провести дома эксперимент. Налейте в блюдечко чуть водки теплой (особенно горячей). И подожгите. Посмотрите будет гореть или нет.
  13. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Так решили проблему стука батареи в момент пуска насоса котла Вайлант?
    у меня два "выстрела": первый пуск насоса (S97) на три секунды и потом через пять секунд второй (S3), потом турбина, горелка и работает тихо. при остановке насоса (после выбега) опять выстрел - стук. просыпаемся все.
    убавил байпасный клапан на минимум (17кпа). давление в системе от 1,4 до 1,7. воздух стравил, больше нигде не булькает.
    на юнкерсе такого не было.
