Создание пруда на участке
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Ответ 42, 25.04.14.
  1. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    Добрый день всем. Хочу сделать пруд на участке. С чего начать? К кому обратиться?
  2. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    смотря что вы хотите получить в конечном итоге... пруд для чего, для рыбы, для растений, для купания?
  3. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    @Pogost, Просто декоративный пруд, для растений, наверное.
  4. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    При соеденяюсь к комментарию @Pogost, обозначьте какой пруд, есть ещё вариант пластиковые декоративные
  5. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Какой бюджет вы отводите под свое хобби, какое расположение, будет ли свободный доступ детей к пруду?
  6. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    @MidavLion, как раз пластиковый не хотелось бы. Возможно естественный сделать?
  7. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    @Pogost, детей маленьких нет, что подразумевается под расположением? Участок 20 соток. Бюджет до 100 тыр, наверное.
  8. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Судя по Вашему бюджету должен получиться не плохой прудик, если естественный то механизация (экскаватор) + "ребята с юга" (хотя бюджет позволяет можно и в специализированные компания обратиться) + специальная плёнка для садового пруда, воспользуйтесь поиском в сети найдёте огромное количество рекомендации
  9. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Под расположением подразумевается: полностью на солнце, в тени, наполовину затененный, между деревьев, ну и все в таком духе. Себе я сейчас переделываю один из старых прудов, буду делать с применение EPDM мембраны, с использованием донного забора. Кстати, какого размера пруд планируется?
  10. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    @Pogost, на участке деревья, поэтому, частично в тени. Размер 2*3м примерно.
  11. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Тогда хороший скимер обязательно нужен, иначе устанете собирать листву с поверхности
  12. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    он по поверхности плавает?
  13. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Лучше делать встроенный, в одном из берегов, противоположном от той стороны света, откуда чаще дует у вас ветер.
  14. Ответ 42
    Ответ 42
    Ответ 42
    @Pogost, Все равно вопросов много. Но спасибо за поддержку.
  15. Pogost
    Pogost
    Pogost
    Пятигорск
    Но лучше все вопросы задать ДО того как начнете строить, чем ПОСЛЕ)
