Научите штукатурить
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Беатриче, 25.04.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  3. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @Беатриче, штукатурить ЦПС хорошо тока в влажных помещениях, в жилых лучше гипс (золотое правило паровлагопроницаемости)
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Nikshx, тут https://www.forumhouse.ru/threads/75177/ пишут что гипс боится влажности и всякое бывает?
    а если акриловыми красками красить или виниловые обои клеить то вообще без разницы паропроницаемость наверное?
  5. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Паровлагопроницаемость по сути основа для комфортного проживания (простой пример - бельё лежащие долго в целофановом пакете начинает тлеть и гнить), хорошая и правильная вентиляция довольно дорогое удовольствие. В ванной комнате Ваша задача снизить поглащение стеной влаги - ЦПС в помощь, в жилой комнате Ваша задача убрать влагу (выделяемую человеком, но человек в помещении не всегда - есть время на проветривание) и чем выше площадь поглощения и объём помещения тем лучше (для примера посмотрите разницу Вашего самочуствия в разных помещениях, в больщых помещениях дышыться легче). Если Вы расчитываете всё затянуть в плёнку мне Вас жаль (в этом я не помощник), просто я уже привык делать как положено, а не как хочется (и на отделку объектов космодрома меня уламывали почти полгода, и здесь работы выше крыши), если делаете для себя - не когда не делайте себе во вред (даже если это проще и как-бы красивее, СНиПы и СаНПины не просто так написаны). Вот как бы так, что-то много стал говорить, прошу прощения.
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Говорите, говорите) не стесняйтесь)
    Мне Ваше мнение специалиста очень нужно.
    Т. е. ЦПС в сухих помещениях вообще не делаем, покупаем гипсовую штукатурку и вперед? Какую посоветуете?
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Или все-таки выровнять ЦПС а потом тонкий слой гипса как выше советовали?
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Надо смотреть в Вашем регионе, лично я в последнее время своим Заказчикам советовал "Ротгипс" - меньше всего подделок, сейчас будем работать "Ротбонтом" (поставка прямая для Спецстроя - посмотрим;)), по сути любая гипсовая штукатурка нормальна если её не делали где-нибудь в подвале "союзнички". И еще моменты:
    1. Делаем гильзы для инженерных сетей (канализация, водоснабжение, отопление, вентиляция, электрика)
    2. Заливаем стяжки (не забываем слой керамзита - звукоизоляция, армировать, уход за стяжкой)
    3. Отбиваем уровень потолка (для натяжного хватает минимально 4см.)
    4. Делаем эл. проводку (на потолке хватает гофры, распаячные коробки нормально встанут они 3см. высотой.)
    5. Делаем штукатурку по высоте потолка плюс 4см.
    Ну дальше, когда пройдёте эти этапы, всё это поможет Вам избежать лишних трат и правильно съэкономить.
  9. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Правило паропроницаемость должна повышаться в сторону комнаты, на улице значит полное её отсуствие.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Сначала выложить внутренние перегородки, потом сделать стяжку, потом оштукатурить?
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У нас КББ с малым количеством керамзита, блоки М-100 (почти пескобетонные) полнотелые, наверное у ЦПС такая же паропроницаемость как у них
  12. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    @Беатриче, прошу прощения, чуть не забыл - в Вашем случае пено-газо- бетоны, обязательно на стену сетку для армирования, лучше всего фасадная стекловолокно (не тянется, не горит от зажигалки).
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    это только на межкомнатные перегородки из газобетона?
    На КББ не надо?
  14. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Вот именно, надо же куда не будь на время девать влагу (за сутки человек выделяет 700гр.влаги)
  15. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Не помешает и по технологии положено армирование на каждый слой (слой до 15мм.)
