1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вентиляционные выходы на крышу в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Sergio44, 25.04.14.
  1. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Добрый день, уважаемые форумчане, коллеги! Мы построили дом из СИП-панелей. Сейчас на стадии кровельных работ. Начали крыть крышу мягкой черепицей и поняли, что лучше вывести вентиляционную трубу, как и трубу канальи на крышу в процессе укладки черепицы, а не потом вскрывать все, резать кровлю и прочее. Дайте совет или просто мнение, куда что вывести, чтобы было и правильно и эстетично. Проект прилагаю в pdf файле.
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Для того, чтобы дать ответ на Ваш вопрос и совет, в первую очередь необходимо понять, каким образом предполагается сделать вентиляцию. Опишите, что предполагается.
    Также вопрос: на видах здания изображено квадратное отверстие в кровле в районе санузлов - это дымоход или под вентиляцию запланировано?
    Могу рассказать, как сделал у себя:
    В своем доме организовал приточно-вытяжную вентиляцию с естественно/принудительной вытяжкой (ак и многие тут на форуме).
    Вытяжка из котельной, обоих санузлов и кухни. Из котельной постоянная принудительная - стоит канальный вентилятор S&P. В обоих санузлах стоят вентиляторы с датчиками влажности - при превышении 60% они сами включаются. На кухне - обычная вытяжка над плитой.
    Приток осуществляется через клапана КИВ-125, установленные во всех помещениях, кроме санузлов. Всего по дому установлено 6 клапанов.
    Что касается самого выхода через кровлю: организован стояк через санузлы, который закрыт фальшстеной на первом и втором этажах. В нем проходит 4 трубы от вентиляции и фановая труба канализации. Над стояком прорезано отверстие в крыше из СИП, на самой кровле из СИП сделан короб а-ля дымоход, в который выведено 5 труб.
    В Вашем случае использовать такой способ чуть сложнее, поскольку между кухней и санузлом находится лестница.
    Ниже на фото показал, как выглядит решение на кровле и как все выглядит выход на крышу в санузле 2 этажа.
  3. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Откровенно говоря, пока нет конкретного решения по вентиляции, но склоняюсь к варианту большинства сиповцев - приточка КИВ-125 через стены и вытяжку через санузлы на крышу.
    это мансардное окно, иных отверстий пока нет.
    Если кухонную вытяжку делать без трубы, а с картриджем, на кухне все равно нужно вентканал, так ведь?
    Почему 4? всё в одну вывести разве нельзя?
    А пустить вентканал под лестницей и вырулить в котельную можно как-то?
    а вот это особенно интересно, т. к. нужно срочно принимать решение. Я думал сделать пару вентвыходов - один на вентиляцию, один на каналью. Что-то типа такого:
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Из помещений первого этажа есть вытяжки или вытягивает через щели под дверьми?
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    4 трубы вентиляции, потому что отдельными каналами выведено:
    - кухня
    - санузел 1 этажа
    - санузел 2 этажа
    - котельная
    Сократить можно только на одну - объединить санузлы.
    Из первого этажа вытягивает через кухню и санузел 1 этажа, ну и на второй тоже уходит (лестница не отделена от остальных помещений).
    Никаких картриджей в кухонной вытяжке нет: у меня ведь не рециркуляция, а выход на улицу.
    Грибки я ставить не стал по одной причине - уже на этапе проекта было понятно, что выводов будет не один и не два, да и скомпонованы они будут в одном месте. Городить частокол грибков просто смысла не было, проще все в одном коробе вывести.
    Между комнатами вентканалов нет, достаточно щелей под дверьми (поток воздуха кстати рукой ощущается).
  6. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Рядом с санузлом 2-го этажа гардеробная. Что если туда вывести стояк, чтобы не урезать место в санузле?
    Но вот как из кухни выводить вентканал? Какие мнения будут?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вот Вам видео в помощь:
  8. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    зачем все равно стояк от канальи, вода мровода и т. д. пойдет рядом и этот, можно и в гордеробе, смотреть надо по разводке коммуникаций как потом все подключать!
    Но вот как из кухни выводить вентканал? Какие мнения будут?[/quote]
    Я бы сразу вверх вывел, в детской коробом с полочками обыграть можно
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    А что с высотой труб относительно конька? Если через детскую тянуть из кухни трубу на крышу, насколько высокой ее придется ставить? Я читал в теме Юстаса, у него всего две трубы выведено, вот только не помню, на какой высоте (у него там целый роман уже в трех частях)
  10. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Если близко к коньку то труба выше конька должна быть, если ближе к скату то угол 35 градусов выдержать надо помоему, а то при естественной вентиляции тяга может в обратку пойти!
  11. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...можно из кухни пустить горизонтальный канал под потолком и вывести его через наружнюю стену на улицу с установкой обратного клапана.
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @bobstarina, почему решили использовать именно КИВ ? Рассматривали ли Вы гигрорегулируемые приточные устройства типа аэреко?
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Когда я проектировал в голове инженерку и внутреннюю отделку в своей голове, на многие решения повлиял опыт @Юстас. Решение с клапанами я подсмотрел у него. Про гигрорегулируемые я в то время не знал. Возможно, их использование было бы более правильным решением, но что есть, то есть. Кроме того, у меня вытяжка гигрорегулируемая (два вентилятора S&P в санузлах с датчиками влажности). Соответственно, если влажность повышается то вентиляторы начинают работать, в доме создается разряжение и приток через клапаны КИВ усиливается. Так что наверное не критично.
  14. bak-spb
    bak-spb
    bak-spb
    Как решается проблема вентиляции для газовой плиты на кухне? Без вентиляции газ не подключат.
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @bak-spb, труба витая из нержавейки диаметр 160 мм вывод на крышу и все
    А без вентиляции газом пользоваться и опасно и нельзя, правильно не подключат
