Отрезной станок из УШМ
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем RyuuKiiroi, 24.04.14.
  1. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Вот уже почти доделываю станочек для пиления металла, в основном профилей. Буду делать навес, а там около 300 деталей и половина под углом.
    Может кто обратит внимание на какие косяки)
    IMG_20140424_202650.jpg IMG_20140424_202657.jpg IMG_20140424_202721.jpg IMG_20140424_202712.jpg IMG_20140424_202733.jpg
    Тормоз пока не знаю какой буду делать, хочется конечно оставить родные колодки и гидравлику.
    Сзади будет пружина и возможно груз, если не найду нормальные пружины или усилие нужно будет большое.
    Так же нанесу шкалу на диск. Сначала хотел сделать от 0* 90* 0*. Чтобы можно было в двух направлениях крутить. Но сейчас смотрю, что это не нужно и обрежу стол со стороны распорки до диска болгарки, чтобы он уходил за него.
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Косяки появяться при эксплуатации данной конструкции. Вопервых как закрепляеться деталь при резке, во вторых надо было делать ступицу для вращения детали а не станка.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Имхо ... жалко, что уже много сделано ... как бы большой вибрации не было на диске.
    Соглашусь с @фомич 25, ... инструмент, надо было делать стационарным ... стол или деталь поворотным.
    Тогда можно было бы придумать ... "рез", управляется педалью (типа тяги, с пружинным или грузом для возврата) ... руки держат-прижимают, материал к регулируемым упорам ... .
  4. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Ну деталь, например профиль 6 метров не особо повернешь. Хотя можно конечно сначала под 90 обрезать, а потом под углом, но отходов будет многовато.
    Сам станок уже опробовал, режет достаточно точно, только подрегулировать еще.
    Самое простое, закрепить струбциной.
    Думаю сделать прижим упором на шаровой опоре.
    А вообще хочется магнитный держатель сделать, вот только вес увеличится, а хочется некоторой мобильности. Хотя можно катушку закрепить на станке, а сам питальник сделать отключаемым.
  5. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
  6. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Станок все таки не очень нравится в плане резки под углом. А для прямого реза слишком большой. Буду переделывать, но как скоро не знаю и какой конструкции тоже. Делать буду не из болгарки, а с отдельным двигателем.
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Самодельная станина для болгарки.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Моргмаел, Ген, умеешь ты доходчиво и наглядно показать, :super:но звук у тебя фиговый. :mad:
    Пора тебе микрофон ужу к камере докупить. :hndshk:
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Моргмаел, Идея быстро/недорого/работоспособно очень привлекательна и доходчиво показана. Только пару замечаний 1) и самое главное, нее стоит пренебрегать ТБ, рез на бегающей доске трубы без упора, как-то морозом по спине отдавало при просмотре., ну и 2) я бы не парился с выставкой стола по горизонту, а потом не ловил бы вертикальность диска, у взял бы угольник.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я всегда знаю, что делаю.);)
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это хорошо, только бы не начали так делать те, кто не всегда знают что делают.
  12. Andrei777
    Andrei777
    Andrei777
    Если тема актуальна посмотри у этого человека
