Станина для болгарки 1100 Вт. 125 мм
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Alexej, 27.09.11.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Планирую сварить конструкцию с большим количеством одинаковых небольших деталий для декора.
    Решил сделать станину для болгарки 125 мм, для точного и быстрого реза, т.к. магазинные не внушали доверия (станок для дрели развалился через месяц, хотя был хваленный "Штурм"). Может кто ещё посоветует, что ставить на коромысло? пружину или противовес ? Как сделать упор ? планирую делать рез под углом:hello:
    Провел небольшие испытания, рез получился аккуратным и ровным, хотя не было упора.:super:
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Купил себе вот такую стойку диолд Цена вопроса 649 рублей.Остался доволен.Насчет того, что магазинные вам не внушают доверия вы зря. Я может ,что не понял , но в ней ломаться нечему.
    На фото плохо видно, но:
    -УШМ должна быть хорошо закреплена. В заводской стойке 4 болта. 2 крепёжные и 2 регулировочные.
    -без упора работать опасно!
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Стойка для дрели была дюралевая, и фиксирующий болт провернулся в "теле".
    УШМ у меня крепится на одном болту от ручки, завтра буду мудрить второй болт.:pioner: и упор :pioner:
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Идея хорошая, но я бы укоротил вертикальную стойку из уголка, достаточно если в нижнем положении болгарка будет параллельна станине. Да жесткости бы добавил, гулять будет влево - вправо.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Завтра просверлю ещё отверстий пониже. Как предложите усилить жесткость ?:faq:. сама УШМ не гуляет, если не прилагать существенных усилий. Что лучше ? противовес или пружина ? Что бы назад возращалась:faq:
    Забыл сказать, основание металл 10 мм.
    Может что посоветуете про упор ?
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    С упором непонятно, диск будет изнашиваться и что? Постоянно регулировать?
    На мой взгляд это лишнее, прорезать освобождение в станине это надо, иначе будете не дорезать. Ну и противовес.
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    И я за то же . Будет гулять - разорвёт круг. Последствия этого разные.:no:
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Ось уменьшить - будет меньше гулять.
    Второй болт можно закрепить сбоку ,где есть ещё одно штатное место под ручку.
  9. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Лишним будет упор ,при мошности УШМ 1100 Вт ? При этой мощности держать заготовку руками ? Малейший перекос и круг разорвёт или не дай Бог, будет травма. Все подобные агрегаты ИМЕЮТ упор ( Для работы и с деревом и с металлом)
    Я бы не стал рисковать.
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На моей УШМ нет сбоку штатного крепления, буду сверлить и резать резьбу. Для допработ придется ещё одну купить, не будешь же снимать её туда сюда.
    В упоре и станине она сама прорежит себе место. А диски и так быстро снашиваются, но и не дорогие они. Упор нужен, что бы и под 45 градусов резать, подавая заготовку. А то вчера повернул УШМ получилась фигня.:(
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Нифига себе болгарочка в мегаватт мощности... :super:
    :hello:
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сам обалдел :ogo:, когда тему создал, но уже не исправишь... Это так-же как пишут 1000 тысяч. рублей :)]:)]
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А противовес или пружину куда девать ?
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мне кажется или поднимать и опускать болгарку на закрепленную заготовку, или фиксировать болгарку и подавать заготовку. Что то одно.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я планирую поднимать опускать на заготовку в упоре, а подавать опасно, лихо она может вылетить вместе с пальцами.:(
