1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фбс использовать в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем monax005, 24.04.14.
  1. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Подскажите знающие люди. Если собираюсь ставить дом из газобетона в 2 этажа, толщиной 40 см. Затем утепление и сайдинг или штукатурка. Кактолщины укладывать блоки фбс в цоколе Такой же или увеличить. ?
  2. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Никто не может подсказать? 40 или 60 см. Проектировщик говорит чем шире, тем лучше. Типа запас прочности норм. будет. И что 40 только на ненесущие перегородки кладут. Но, что то мне подсказывает. что она неправа.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Еслу у Вас нет точного расчета фундамента, то, как правило, фундамент делают на 10 см шире опирающейся на него стены. Но это все средние гадания на кофейной гуще. С таким подходом Большая часть построек проходит по несущим характеристикам, а Вы уверены что попадете в это Большинство?
    Еще один момент. ФБС и газо-пено блоки не самое лучшее сочетание.
  4. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    А что цоколь, большинство делает монолитным?
    ну это очень накладно получается. Я и думал ФБС пустить, а сверху поясом их закрепить
  5. kan74
    kan74
    kan74
    под всякие пено-газо блоки чаще всего либо делают монолитную ленту, либо (гораздо реже) монолитный цоколь. Я ничего не знаю про конструкцию Вашего фундамента, поэтому ничего конкретного сказать не могу.
  6. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    Ок. Из предыдущего поста, я для себя понял. Если у меня блоки 40 см. То ФБС надо 50 см. Спасибо. будем искать полтинники. Хотя их БУ мало.
  7. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Делал себе проект сам, вернее рисовал все в скетчапе, попутно консультируясь у проектировщиков и архитекторов, работаю в проектной фирме сисадмином.
    Дом с подвалом, в полных 2 этажа, стены паротерм 51, кровля цпч.
    в основании лента шириной 1м, высота 30см, на нее блоки фбс 24-4-6
    Такой фундамент выбрали с конструктором, т. к. первоначальный монолит который я хотел получается в разы дороже. Расчеты будут через месяц, когда за мой проект возьмутся. Но пока предварительно сказали такие закладывать.
  8. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
    @1XTR, что такое паротерм 51
  9. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @monax005, Porotherm 51, М-100 510х250х219
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Фбс в частном домостроительстве 400мм обычно используют. Больше стены его делать не нужно, смысла в этом нет. Если хотите опирать на фундамент облицовочный кирпич просто кладете стены глубже внутрь дома сантиметров на 10. Фбс обязательно на ленту. Сверху можно ноль вывести кирпичем или поясом. У 1хтр нормальное фото, только плиты не все можно длинной стороной опирать на стены, обратите на это внимание
  11. monax005
    monax005
    monax005
    Пермь
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @1XTR, ширина ленты очень завышена. Закопаете х2 денег в землю. Если фбс 400мм, достаточно ленты на 60. То есть с разбежкой в стороны по 10см
    не за что. Я в прошлом году фундамент воздвиг, если будут вопросы- обращайтесь. Кстати, если бы имел право вернуться назад- то сделал бы монолитный фундамент арендовав на это проф. опалубку. С фбс гемора много. Отделка, гидро и теплоизоляция, швы... По деньгам, да, они дешевле, но в итоге стоимость и того и другого примерно одинакова будет.
  13. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @RoMZzeSS, слежу за Вашей темой, для себя заметки делаю.
    Мне рабочку конструктор делает.
    У меня по центру тоже блоки идут, опирание плит по короткой стороне только. foto_fbs.jpg
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да, я заметил)
    Просто в прошлом Вашем посте фотка фундамента перекрытого плитами и плиты заподлецо на стене, как мне кажется. Поэтому я и предостерег. Смотрю Ваш фундамент, чего то он какой то замудреный... Дорого выйдет. Может то что тонкой линией я обвел не делать? А толстой линией обвел, это что за узел такой?
  15. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    @RoMZzeSS, перегородки думаю делать также из блоков, поэтому и на мудрено.
    Расход такой вышел по блокам:
    ФБС 24-4-6 - 70
    ФБС 12-4-6 - 29
    ФБС 9-4-6 - 13
    ФБС 8-4-6 - 17
    То что жирной линией это место где плиты гаража будут ниже.
    Вот фото разреза:
    По центру будет несущая стена, на нее плиты операться будут, выше будет несащая перегородка 1 этажа, на которую лягут плиты перекрытия 2 этажа.
    Вообщем я рисовал в скетчапе все как сам понимаю, экспортнул в dwg и отдал конструктору, он уже все до ума доведет. Он же меня от монолита отговорил, дороговато будет. У нас грунт песок сплошной, сначала хотел плиту лить и стены поднимать монолитом. Работали в строительной фирме, все было для работ, опалубка, стойки, итд. С февраля ушли в другую, теперь только проектируем.
