1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Каркасная избушка (фундамент)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Батюшка82, 24.04.14.
  1. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Добрый день! Есть желание и возможность построить каркасную избушку, возник вопрос про фундамент. Исходные данные избушки: Каркас - брус 100*100, стойки промежуточные - доска 40*100, стропила доска 40*100, облицовка стен снаружи - ОСБ панели, внутри ОСБ/вагонка фифти -фифти, крынша профнастил, размер строения 2500 мм * 5000 мм. Думаю исполнить фундамент в виде бетонных монолитных столбов 200*200 мм. Вопрос
    1. Подойдет ли такой фундамент
    2. Нужно ли готовить основу (плиту) под столбы и какого размера?
    3. Какова глубина котлованчиков)?
    4. Подсыпку, как я понял некая пленка ->песок -> щебень -> песок с проливкой -> плита -> столбы?
    5. Ростверк я так понимаю это некая обвязка вершины столбов? Возможно ли её выполнить нижним брусом каркаса по периметру с посощью анкеров? Не нужна ли такая обвязка у основания столбов?
    6. И последнее! Приобрёл по случаю 4 куба Б/у щебня с железнодорожного полотна, можно ли его использовать в бетоне (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС)
    Заранее спасибо!
  2. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Куда все пропали? Парни хелп!
  3. Долополов
    Долополов
    Долополов
    Нет информации о типе грунта и уровне грунтовых вод. Никого не спрашивайте, скачайте Свод правил по проектированию и строительству СП 50-101-2004. В нем есть ссылки на все СНиПы и ГОСТы. Изучайте и рассчитывайте. Для затравки можете почитать статью про выбор фундамента. Удачи! ЗЫ Один раз самостоятельно разобравшись, будете строить по домику в год :)
  4. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Спасибо. Так как избушка не на века, не хотелось бы углубляться в сопромат, строить эпюры и т. д. :no:. Кто бы объяснил по-простому, по-рабочекрестьянски, я бы понял. Грунт плодородка думаю 300-400 мм дальне глина, на сколько я помню при монтаже скважины. Тип грунта сходу не определю, но крыльцо на веранде выпирает, весной дверь не открыть. Получается мне приту что ли лить?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Забейте покрышки песком и поставьте на них. Не лезьте в глубину, особенно при пучинистом грунте !
  6. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Я так понял закапываю покрышку заподлицо, засыпаю по верхний край песком (тромбовка подливка), застилаю пленкой и лью столбики, так? а обвязку брусом каркаса пойдет?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Можно и на поверхности оставить покрышки, отсыпать их, сверху куски бруса бросить а по ним начинать колотить обвязку (платформу) промежудочный брус можно исключить.
  8. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Спасибо. а обязательно сначала платформу делать, можно вертикальный угловой брус выставить, потом к нему горизонт обвязку и далее ?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  10. Долополов
    Долополов
    Долополов
    Если сильно пучит, может посмотреть в сторону винтовых свай?
  11. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Блин, винтовой встанет дороже строения. Я так понял покрышки будут вместе с грунтом гулять?
  12. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Выбирайте вначале каркасную систему, по описанию вы смешиваете фехверк и платформу, лучше выбирите изучите и следуйте технологии. Здание небольшое, может быть и ростверк по столбам. Как минимум брус 150х150мм.
  13. Батюшка82
    Батюшка82
    Батюшка82
    Волхов
    Ростверк я так понял стяжка по периметру? А про покрышки прочитал много, я понял что они для легких построек и пучистого грунта, а работают как понтоны? то есть грунт поднялся, поднялось и здание или я неверно понял?
