Теплотехнический расчет - вроде сделал, что дальше?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем AndreyLarchikov, 24.04.14.
  1. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Воспользовавшись советами на форуме наконец-то добрался до расчета теплопотерь. Для этого воспользовался программой от Valtec. Забив все параметры стен, полов, окон и по ним данные всех помещений и с учетом данных по температурам для севера подмосковья получился весьма противоречивый результат.
    Общая площадь 220кв, стены 170мм брус + (50мм+50мм) базальтовая плита + блокхаус, пол/чердак утепление минвата 100мм
    Теплопотери первого этажа 6квт
    Теплопотери мансардного этажа 5.2квт
    Основные теплопотери - стальные двери, окна, пол первого этажа (над проветриваемым фундаментом) и потолок мансарды под чердаком.
    Итого 11.2квт
    Честно говоря это примерно в 2 раза меньше чем я прикидывал по тому что здесь приводят и какие котлы в итоге покупают.
    Может быть при расчете количества радиаторов и мощности котла эти даные нужно умножать на какой-то коэффициент? Или просто заложить некоторый запас? Какой?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это зависит от Вашей веры в точность расчета, верности исходных данных, соответствия качества строительства тому, которое предусмотрено...
  3. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Считает программа, я только выбираю линейные размеры и тип материалов, так что основания не верить программе у меня нет. Вопрос только в том, что если под такие теплопотери посчитать радиаторы, то нет смысла брать 24квт котел вроде как - больше 100% запаса, НО тогда получается что добрая часть форума жителей перезаложились на 10ки процентов, сомневаюсь что у них утепление чем то принципиально отличается.
    А как вы обычно считаете тепло? может быть альтернативный метод расчета даст другой результат и уже можно будет скорректировать, а может и проверить третьим методом
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обычно ни кто не заморачивается. Берут 1кВт на 10 квадратов.
    24 кВт - это более менее обеспечиться горячей водой. Вам же ее нужно?
  5. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Да, котел планирую двухконтурный Будерус Логомакс 072 для ГВС в том числе.
    А рассчет хотел проверить потому что при температурном режиме 80/60/20 500ка дает уже не 196, а 350ка не 136 и получается очень много секций. Да и не осилил гидравлический рассчет хотя опять же по форуму я так понимаю мое количество радиаторов вроде должно прокачаться встроенным насосом при диагональном то подключении радиаторов.
    Вот моя схема: https://www.forumhouse.ru/threads/255666/
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вы какую температуру в помещении и на улице задали +24 -30? Радиаторы имеет смысл считать на 75/60/20 + поправочный коэффициент на выше +20, очень часто в секционниках указывают мощность при 95с, и есть курьез ;) один Российский производитель указывает при +110 ;)
  7. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Поставил минус 28 внешнюю (справочная для Дмитровского района МО). Поправочный коэффициент программа учитывает вроде потому как использует не 196-136вт/сек 500/350, а меньшие значения соответствующие получающейся дТ.
    Попробую пересчитать под 75/60/20, с учетом еще что для неокторых помещений нужно 25, а для некоторых хватит и 18ти. Ну и продолжаю осиливать гидравлический рассчет.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    50ват на метр кубичный. :hello:удачи
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не отталкивайтесь от радиаторов, имеет смысл просто потери тепла -30+25, прибавить 20% на инфильтрацию и воздухообмен, получите значение по каждому помещению. С радиаторами проще, берем таблицы у немцев, там для каждого радиатора указана мощность на 3 дельтах, и есть поправочные коэффициенты при температуре отличной от +20 и в плюс и в минус, пересчитываем нужное количество тепла на требуемую температуру, и подбиваем радиатор по размеру и толщине.
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    можно поподробнее?
    ...тоже "считаю" коттедж 220кв.м., "Валтек" выдает - без учета инфильтрации: 12609Вт, с учетом: 25938Вт.
    OZC 3 - 16723Вт, OZC 5 - 16437. Как правильно выставить параметры инфильтрации в этих программах?
